Antena Gain-Master 5/8 strojenie
Witam Serdecznie
Chciałem zapytać czy waszym zdaniem dałoby się zmienić strojenie GM? Chodzi mi o przesunięcie go bardziej w kierunku 11m. Próbowałem ją na kanale ostatnim przed 10m. I tam zauważyłem wyraźnie lepszą modulację i lepszy sygnał tego samego respondenta z którym rozmawiałem na kanale 6 na podstawie. Oczywiście po wejściu na ostatni kanał 11m on dostroił odpowiednio swoją półfalówkę. Tak więc nadawca nadawał z dostrojoną anteną optymalnie dla obu przypadków. U mnie z racji szerokości GM SWR w obu przypadkach nie przekraczał 1,2 ((SWR na 27.020 był 1,2 a na ostatnim kanale 27.990 SWR był 1,05). Zastanawiam się czy wystarczyłoby tylko (jak w tradycyjnych) przedłużenie nieco anteny czy trzeba grzebać w bebechach? Ma ktoś może wiedzę w tym zagadnieniu?
Pod tym linkiem skróconym są obrazujące fotki dla obu przypadków:
https://tinyurl.com/y429ugjy" onclick="window.open(this.href);return false;
Jarosław
Jarosław
A rezonans Twojej anteny gdzie wypada?
Weź też pod uwagę czułość odbiornika wraz ze zmianą częstotliwości. Strojenie układu nadajnika u kolegi też ma znaczenie.
GM stroisz długością kilku elementów.
Re: Antena Gain-Master 5/8 strojenie
O to widzę że tu na bardziej skomplikowaną sytuację się zapowiada. Nie wiem w takim razie czy w ogóle się za to brać. kilka elementów to sporo do zestrojenia. Rezonans zakładam że mniej więcej wg. założeń producenta. Znajomego z analizatorem jeszcze nie fatygowałem do siebie chcąc wstępnie zorientować się w sytuacji, bo dach mam spadzisty i nie chcę ganiać go co chwila tylko dla samego sprawdzenia. Warunki dachowe niekomfortowe.Ariel. pisze:GM stroisz długością kilku elementów.
Jarosław
Trzeba się zastanowić jak stroi antena korespondenta , bo może problem nie w Twojej antenie .....
- Znak/ranga: 161BD580
Odpowie mi ktoś na pytanie dlaczego w mojej Gain-Master po dwóch latach zmienił się swr np. Z 1.1 na 1.7 i taka różnica od 25 do 30 mhz. Dodam ze kabel sprawdzony i jest ok.
Tą operacje już wykonałem, w środku wszystko ok. Nawet sucho, i dalej to samo, na 26.425 juz mam swr 2. Jeszcze chwila i pójdzie na śmietnik.
Tak, rozebrana dokładnie sprawdzona, złożona i dalej to samo, gdzieś na niemieckim forum wyczytałem że tak się robi od wilgoci, ale ja tam nic takiego nie zauważyłem, ale dla pewności wytarłem i dalej to samo. Myślałem o zmianie na imax 2000 ale chyba wracam do jakiegoś dobrego aluminium.
Może poszedł kondensator na promienniku , gdyż część promiennika pracuje przez pojemność . Ten kondensator jest zrobiony z kawałka płytki drukowanej dwustronnej w połowie promiennika .
A te płytki drukowane nie są po ty by łączyć kable w odpowiednich miejscach?
Zrobiłem kilka tych anten i łączyłem kable bez płytek.
Mi chodzi o ten zaznaczony czerwonym kółkiem https://zapodaj.net/8e3bfecb97eb2.jpg.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Tam jest 9 pF z fidera.
Te płytki to wzmocnienie konstrukcji. W ostatniej sztuce też połączyłem płytkami ale kilka wcześniejszych wykonałem bez nich. Wszystkie stroiły się tak samo.
