Temat dipola powraca
Cześć, budowałem już samoróbki dipola i zawsze jakoś działały. Teraz postanowiłem zbudować kolejny i zainstalować go na poddaszu domu (dach kryty dachówką ceramiczną). Na szybko skleciłem coś z rurek aluminiowych i zauważyłem coś dziwnego. Radio po podłączeniu do tej anteny mocno szumi na wszystkich kanałach, gdy zaś chwycę ręką ramię podpięte pod oplot to szum drastycznie spada (z 3-4 esów do 1). Gdy chwycę za ramię podłączone pod gorącą żyłę, takiej zmiany nie ma. Ponadto, podczas mierzenia SWR, to gdy nie dotykam dipola, miarka w ogóle nie pokazuje odczytu (wskazówka się nie rusza), a gdy dotknę ramię podłączone pod oplot, to SWR pokazuje jakąś wartość (+/- SWR 2). Gdzie leży problem, coś gdzieś nie łączy? Pytam o ten brak odczytu i zmianę szumu po dotknięciu. Samego SWR z powyższych względów jeszcze nie korygowałem, antena jest trochę jeszcze za długa.
Anteny pod dachówką ceramiczną tak się zachowują. Dachówka tłumi ok 20dB przez co poziom sygnału mocno spada. Antena pod dachówką musi być skrócona ponieważ środowisko w której się znajduje wpływa na nią.
Jakbyś ją wyciągnął ponad dach zupełnie inaczej zaczęła by pracować.
A jak wytłumaczyć sprawę z SWR miarką? Dlaczego w ogóle nie pokazywałaby odczytu, zaś pokazywałaby po dotknięciu ramienia podłączonego do oplotu?
SWR miarka pokazuje jedynie zestrojenie samej anteny, ale nie pokaże skuteczności anteny w takich warunkach. Sygnały które docierają do niej są co najmniej o 20dB osłabione przez co efekt będzie bardzo słaby. Antena powinna być na dachu. Na strychu mogłaby chodzić jak by dachówka została zdjęta i dach byłby zrobiony z poszycia drewnianego.
Czyli co, raczej odpuścić temat montażu jakiejkolwiek anteny na takim poddaszu?
Jeśli się stwierdza, że dach mocno tłumi to tak, a jeśli te tłumienie jest akceptowalne to nie. Mówię z własnego doświadczenia gdy miałem anteny na strychu . Dało się na nich pracować, ale niestety tłumienność dachu skutecznie utrudniała pracę.
Re: Temat dipola powraca
Antena zamontowana mocno kompromisowo jak na wojnę lub gdy był czas że trzeba było posiadać zezwolenie. Szum spada po dotknięciu to dobry wynik, choć sam szum to efekt tego że coś, jakieś urządzenie lub urządzenia zakłóca to pasmo i obniża Ci zasięg odbioru.
Osoby jakie znałem z ukrytymi antenami zawsze robiły tak że połowę anteny chowały w budynku a połowa wystawała wyglądając bardziej jak szpikulec piorunochronu. To oczywiście także bardzo pogarsza np. SWR czy ogólną wydajność.
Midland 77-092, Onwa K6111b.
