mobil Wilczek
mobil Wilczek
Witam,mój sprzęcik i sposób montażu;
Mobil Red Paulinka:
-antena Lemm S-9 Superstar St-109
Radyjko President Walker zamontowany w kieszeni 1 din na wcisk
kieszeń 1 din
kieszeń po demontażu
Podłączenie oczywiście pod aku
Kabel antenowy przedłużony za pomocą beczki o 1 metr SWR bez zmian
Głośniczek Nokii HSF-12
Bezinwazyjny montarz uchwytu w deske
maik Albrecht NM 500E
No i efekt końcowy
Na drodze trzeba być widocznym
Red Paulinka
Mobil Red Paulinka:
kieszeń 1 din
No i efekt końcowy
Red Paulinka
Ostatnio zmieniony 2009-05-26, 20:40 przez wilczek, łącznie zmieniany 2 razy.
Pieszo:Alan 95
Pieszo:Alan 95
Coś się zmieniło więc mały manual z instalacji
Witam kolegów,jako że nastąpiły pewne zmiany w mojej skromnej instalacji to nie omieszkam opisać tego tutaj.
Ale do rzeczy,przedwczorajszy dzień był bardzo pracowity a to z tego powodu że w końcu po dość długim oczekiwaniu i zastanowieniu się postanowiłem zamontować antenę Sirio Preformer 5000 w jedyny i jak najbardziej słuszny sposób tzn. w dziurę ,była to dość ciężka decyzja ale myślę że nie będę jej żałował.
A wyglądało to mniej więcej tak:
Przymiarka
Aby coś zamontować trzeba też coś zdemontować
Miejsce pracy powinno być zabezpieczone
Czy wcześniej zastanowiłeś się co robisz bo odwrotu już nie ma
Co ja narobiłem
Jak to co TO
Cyba nie ma czego żałować
No pewnie że nie
Tak to powinno wyglądać
Jaka ona długaaaaaaa
Mobilne centrum dowodzenia
Taka tam sobie mała cewka
Kurcze nie wiedziałem że ona jest aż taka długaa,trzeba będzie uważać na wiadukty
Red Paulinka po zmianach
W tym miejscu chciałem podziękować koledze z forum o nicku didisoft za pomoc i podtrzymywanie mnie na duchu podczas tej operacji.Masz u mnie browar
Czas operacji to około 3.5 godz. ale muszę powiedzieć że warto,już co najmniej dwie osoby i to z naszego forum przymierzają sie do zmian i sposobu montażu anteny na taki jaki mam ja.
Do dzieła koledzy to nie boli
Pozdrawiam i zapraszam do komentowania
Zapomniałem dodać że pierwsza łączność nawiązana z Preformera to około 22km mobil-mobil z kolegą zenobek co mam nadzieje potwierdzi
SWR jest około 1.3-1.4 ale spróbuje zejść niżej
Przymiarka
Co ja narobiłem
Jak to co TO
No pewnie że nie
Pieszo:Alan 95
Pieszo:Alan 95
wilczek, mam pytań kilka odnośnie montażu tego typu anteny bo mnie tez to czeka ( czekam na Turbo 2000). Pierwsze pytanie: którą z główek PL z kablem byś mi polecił: tą http://www.jalradio.pl/sklep2/index.php ... ty&id=0053
czy tą http://www.jalradio.pl/sklep2/index.php ... ty&id=0060
Nie ukrywam, że chciałbym wydać na to jak najmniej kasy
tom8221, nie wiem czy to tylko u mnie czy może u innych też ale jak klikam na te linki wyskakuje mi ostrzeżenie avast - że są to linki zainfekowane robakiemtom8221 pisze:http://www.jalradio.pl/sk...rodukty&id=0053
czy tą http://www.jalradio.pl/sk...rodukty&id=0060
http://www.formaniak.aaf.pl/
Nie tylko u ciebie u mnie teżkgb14 pisze:tom8221, nie wiem czy to tylko u mnie czy może u innych też ale jak klikam na te linki wyskakuje mi ostrzeżenie avast - że są to linki zainfekowane robakiemtom8221 pisze:http://www.jalradio.pl/sk...rodukty&id=0053
[ Dodano: 2009-05-29, 02:32 ]
Ja zastosowałem taki kabel http://radiokomunikacja.com/product_inf ... s_id/248,i z tego co widziałem to większość też taki stosuje
Pieszo:Alan 95
Pieszo:Alan 95
te linki prowadzą do strony sklepu internetowego więc chyba raczej nie powinny być zainfekowane. Podobny kabel chciałem pokazać więc już wiem co wybrać
[ Dodano: 2009-05-29, 08:51 ]
wilczek, Jeszcze jedno pytanie. Dziurę wierciłeś stopniowo czy odrazu dużym wiertłem patrząc na zdjęcia wnioskuję, że rozwiercałeś ją stopniowo, ale wolę się upewnić.
73
73
Tak stopniowo,dziurka jest fi 16 ,wiec ja wiercilem max do fi 10 a potem pilnik lub kamień szlifierski stożkowy i wiertarka
Pieszo:Alan 95
Pieszo:Alan 95
http://radiokomunikacja.com/product_inf ... 5dbde45459 ja miałem ta główkę...
solidnie dokrecisz do dachu... miałem to z s5000.
[ Dodano: 2009-05-29, 21:34 ]
No to gratuluje decyzji i czekam na fotorelacjeCinek:) pisze:wilczek, no to u mnie decyzja zapadła, performer-y w dziury...już wiem co w niedzielę będę robił
Niezła robota
[ Dodano: 2009-05-30, 02:51 ]
Dasz radę to wcale nie jest nic trudnegotom8221 pisze:Wracając do kabla i główki, w tej, którą mi podałeś wtyk UC-1 jest nie zarobiony. Czy trudno jest to zrobić samemu Nie mam zbyt dużych zdolności elektronicznych i nie wiem czy sobie z tym poradzę
Pieszo:Alan 95
Pieszo:Alan 95
cześć ... mam zamiar montować taką samą antenę ale mam pytanie: czy podkłdałeś wzmocnienie dachu od wewnątrz? jakie wymiary zastosowałem oraz jaka grubość? czy teraz [po czasie] wstawiłbyś większe wymiary wzmocnienia?wilczek pisze:postanowiłem zamontować antenę Sirio Preformer 5000 w jedyny i jak najbardziej słuszny sposób tzn. w dziurę
dzięki
Od wewnątrz nie ma żadnego wzmocnienia,z tego względu że antena jest zamontowana maxsymalnie z tyłu,a tam jest fabryczne wzmocnienie i najsztywniejszy dachSkarbek pisze:czy podkłdałeś wzmocnienie dachu od wewnątrz?
Skarbek pisze:czy teraz [po czasie] wstawiłbyś większe wymiary wzmocnienia?
po roku jeżdzenia nadal nie mam wzmocnienia i nie wstawiam,na dachu nie ma żadnych odkształceń
Pieszo:Alan 95
Pieszo:Alan 95
