Albrecht AE 485S
Albrecht AE 485S
Postprzez LOHEN » 2010-03-02, 11:19
28,000 - 29,700 MHz 10m Band Frequenzbereich
25,165 - 29,695 MHz im sog. "Kanal-Modus"
regelbare Sendeleistung
5 Speicher
+/- Frequenz-Shift
Mic-Gain
RF-Gain
Clarifier Regler für SSB
Noise Blanker Störaustaster
LCR - Aufruf des zuletzt benutzten Kanals
Suchlauf-Funktion
CALL-Taste (Schnellaufruf für Speicher 2)
Up/Down Tasten
Ton-Filter für Lautsprecher
Veränderbare Relaisablage-Funktion
1750 Hz Tonruf
AM/FM/USB/LSB
1/10/100 kHz Frequenzraster
Tastatur-Quittungs-Ton abschaltbar
6polige NC-Mikrofonbuchse
Lautsprecherbuchse für externen Zusatzlautsprecher (Option)
Frequenz- oder Kanalanzeige (nur im Kanalmodus)
"Alpha-Kanäle" im Kanal-Modus
ca. 8Watt Sendeleistung auf AM und FM
ca. 25 Watt PEP! Sendeleistung auf SSB
Jeśli ktoś używał to radyjko to proszę o opinie.
LOHEN
Dołączył(a): 2009-11-21, 16:55
Podziękował : 65
Podziękowań: 38
Postprzez motomouse » 2010-03-02, 11:34
To prawie to samo co AE 5800 i Magnum 257. Dragon SS485 też bliźniaczy.
Nobody expects the Spanish Inquisition!
Herbert II ASC on board ( Herbert I w bagażniku )
Sirio Performer 5000/Sirio Turbo 2000/Sirio T3-27
motomouse
Dołączył(a): 2009-07-16, 19:06
Podziękowań: 1
Postprzez Hasan-Łódź » 2010-03-02, 13:43
Jak już troszkę pojeździsz to zrób małą recenzję na forum, bo sam jestem ciekaw jak to chodzi :)
Podziękowań: 319
Postprzez HjeniuC » 2010-03-02, 13:56
YIP YIP
HjeniuC
Dołączył(a): 2009-11-24, 21:22
Podziękowań: 44
Postprzez Krecik » 2010-03-02, 23:07
hjeniu napisał(a):http://www.cb-forum.pl/viewtopic.php?t=5628
Test radia :mrgreen:
Krecik
Dołączył(a): 2008-06-09, 12:23
Podziękował : 2
Podziękowań: 82
Postprzez Juracz » 2010-03-03, 13:44
lohen dobrze by było jak byś napisał jak się tobie sprawuje i jak z zakłóceniami.
Juracz
Dołączył(a): 2009-10-08, 06:56
Podziękowań: 1
Postprzez LOHEN » 2010-03-03, 14:56
Nie chcę wydawać opinii o radiu po 3 dniach użytkowania.
QHT Katowice Spodek (ja) mobil - Chrzanów Pogorzyce ( JacekKuba ) mobil - S: 3+ M3+
http://docelu.pl/a,chrzan%C3%B3w,b,,tur ... olski.html
Kanał 37, niestety z powodu zbyt dużego tłoku w eterze nie sprawdziliśmy FM'ów ( u mnie wychodzi 25W z radia ), może dziś się uda.
Co mogę stwierdzić... mnie słychać i ja słyszę. I chyba o to chodzi.
A jednak coś napiszę.
Co mnie denerwuję w tym radiu to:
- współosiowe gałki, które za lekko chodzą. Za delikatnie. Przy szybkiej jeździe i naszych drogach nie ma mowy o ustawieniu progu szumów.
- niebieskie podświetlenie. Pomimo, że radio mam dość nisko rozświetlona jest cała kabina. W Sinadzie zmienią podświetlenie na bardziej ciekawsze. Widać dobrze z każdego kąta patrzenia.
- filtry NB/ANL włączane jednocześnie nie ma możliwości rozdzielenia. W Herbercie w zależności od zakłóceń włączałem NB lub ANL lub oba jednocześnie
Czego mi brakuje:
- SWmiaRki - w Herbercie była
Co mi się podoba:
- bardzo dobra modulacja potwierdzona przez "bliższe" i "dalsze"stacje bazowe na oryginalnym micu.
- filtry NB/ANL tak dobre jak w Herbercie
- funkcja LOW - odpowiednik Prezydentowskiego Hi-Cut
- gałki powlekane gumą - jak w wojskowych Yaesu
- komórki pamięci - tego mi brakowało w Herbercie ( #19, #27GGCB #37Grupa Południe itd. )
- na radio nie wchodzą żadne zaklócenia z auta, pomimo podpięcia tylko pod zapalniczkę
- wyświetlacz częstotliwości oraz regulacja częstotliwości ( możliwość pracy w 0, 5 czy 8)
Co do poprawy w Sinadzie ( nigdy nie jest tak dobrze, by nie mogło być jeszcze lepiej):
- podświetlenie
- RF Gain, bo jest trochę mało liniowy
- może da się jeszcze zwiększyć czułość, jak w Herbercie.
Ogólnie podsumowywując:
- świeci jak TTI 881 :-(
- gałki a'la yosan 120 :-(
- wygląd Yaesu :-)
- odbiór i nadawanie jak Icom 7000 ;-)
Na razie to tyle.
LOHEN
Podziękował : 65
Podziękowań: 38
Postprzez Dawid » 2010-03-03, 16:11
Jak wyglada selektywnosc? Mialem swego czasu Magnuma 257 i była tragedia
- Cobra 19 PLUS + Florida
- Intek H-520
Dawid
Dołączył(a): 2008-02-02, 20:47
Podziękował : 6
Podziękowań: 88
Postprzez LOHEN » 2010-03-03, 16:30
Kod: Zaznacz cały
Selektywność to zdolność do wydzielenia sygnału użytecznego spośród innych sygnałów. Określa ona stosunek poziomu sygnału o wybranej częstotliwości i sygnału o częstotliwości różnej o 10 kHz (w górę lub dół). Parametr ten określa odporność odbiornika na zakłócenia pochodzące z sąsiednich kanałów
Jak ktoś jest blisko i jest na sąsiednim kanale to coś tam słychać, ale to przypadłość chyba wszystkich będących blisko Ubotów. Niestety nic więcej na temat tego parametru nie mogę powiedzieć.
Myślę, że w Iłkach potestujemy to radio na zakłócenia z sąsiednich kanałów. I wtedy wydamy jednoznaczną opinię.
LOHEN
Podziękował : 65
Podziękowań: 38
Postprzez bartek1706 » 2010-03-03, 16:56
Dawid, To jedno i to samo z M257...
bartek1706
Dołączył(a): 2009-07-08, 13:50
Podziękował : 6
Podziękowań: 31
Postprzez Dawid » 2010-03-03, 17:17
bartek1706 napisał(a):Dawid, To jedno i to samo z M257...
Nie zgodze się.
- Intek H-520
Dawid
Podziękował : 6
Podziękowań: 88
Postprzez Besserwisser » 2010-03-03, 17:53
Oczywiście ze tak. Od 20 lat nie rozwijana w dodatku :)
God listens to Slayer
Besserwisser
Dołączył(a): 2010-02-19, 22:35
Podziękował : 3
Podziękowań: 221
Postprzez LOHEN » 2010-03-03, 22:44
:roll:
Dawid napisał(a):Nie zgodze się.
:roll:
Besserwisser napisał(a):Oczywiście ze tak.
:roll:
Zamiast nabijać posty, moglibyście rozwinąć. Skoro macie jakieś doświadczenia z tą konstrukcją to opiszcie swoje spostrzeżenia. Czy tylko chcieliście się wykazać swoją "kumatością" nabytą czytaniem innych for?? :lol:
LOHEN
Podziękował : 65
Podziękowań: 38
Postprzez HjeniuC » 2010-03-03, 22:47
ja tam przez sciane slyszalem ze magnum jest 100W i w sumie to niby to samo tylko że trochę inne :mrgreen:
YIP YIP
HjeniuC
Podziękowań: 44
Postprzez Besserwisser » 2010-03-03, 23:20
Wystarczy porównać schematy, są bez problemu dostępne na sieci, żeby zobaczyć, ze poza zmianami tranzystorów w końcówce mocy (bipoalrnych już nie ma, musili coś włożyć to włożyli mosfety), podświetleniu i małej kosmetyce nic w tych radiach się nie zmieniło. To samo radio z innym sitrodrukiem na panelu. Ze wszystkimi wadami. Kiepskim przestrajaniem, nie odpornym na przesiewy odbiornikiem, mało użytecznym wyświetlaczem częstotliwości i tak dalej.
Dla laika może się wydawac ósmym i dziewiątym cudem swiata zarazem, ale to nic specjalnego.
Hjeniu, wersja 100W ma dołożony dopał. Nic więcej.
Bes
Besserwisser
Podziękował : 3
Podziękowań: 221
Następna strona
Powrót do Albrecht
