Kieszeń do CB
Kieszeń do CB
Tak jak w temacie - czy istnieje kieszeń do CB - kompletna aby wyciągać CB i zabierać do domu ????
Problem widzę w samym złączu antenowym - może jest jakieś szybkozłącze antenowe ???
Samą kieszeń nie problem wykonać bo wystarczy troszkę wyobraźni i już jest skrzyneczka.
Przewody zasilające też nie ma problemu połączyć jednak widzę problem z antenowym wejściem - chodzi o to aby wszystko było OK i złącze antenowe trzymało aby nie uszkodzić radyjka.
CB RADIO + OMEGA
NIe widzę problemu - projekt już mam.
Problem mam tylko z łączeniem antenowym - czyli jak połączyć ten bolec i masę aby po włożeniu do kieszeni wszystko grało i stykało jak należy.
Z łączeniem przewodów zasilających - tak jak pisałem - nie ma problemu - mam nawet takie złącza. Prześladuje mnie ta antenka
Sprawa jest prosta i kiedyś coś takiego miałem jak nagminnie kradli radia samochodowe - jednak tam nie było takiego skomplikowanego łącza antenowego. Wszystko było na jednym styku - działało
Myślałem coś na temat złacza antenowego - stożek (jednak to może się sprawdzić przy masie a co z tym bolcem ???? - tego jeszcze nie wiem - coś wymyślę i się podzielę) powiecie czy tak może być?
CB RADIO + OMEGA
A co tu masz za komplikacje? Gorąca żyła i masa. Jak + i -. Gorącą żyłą musisz do gniazda antenowego 'wjechać' a masę do obudowy wejścia zewrzeć. Większym problemem będzie precyzyjne 'wycelowanie' gorącą żyłą w gniazdo niż samo połączenie Zalutuj wtyk UC1 bez 'nakrętki' i jeżeli wciśniesz się na 'styk' i bez luzów to masa wtyku i gniazda powinna się zewrzeć.
Pasek - też dobry pomysł tylko, że wtedy musiałby wyciągać radio z kablem i 'rozpinać'. Chociaż to nie jest jakiś duży problem.
To w tym momencie już na jedno wychodzi bo wyjąć wtyk od zasilania to 2s Najbardziej chyba właśnie się rozchodzi o złącze antenowe, które trzeba rozkręcić
Nie chcę pisac czarnych scenariuszy ale co w przypadku nazwijmy to wyboju=dziury ( których u nas nie brakuje ) jak zniknie np masa, SWR poleci w kosmos, dalsze możliwe skutki wiadomo jakie. W normalnych radiach samochodowych kostki lub też antena siedzi dośc mocno, myślę ze tylko lekki "styk"w przypadku anteny całkowicie nie zda egzaminu
Mobil: Uniden pc-122 + sirio ml-145 + Alan SP-S Inox + Nokia sp-3
Mini baza: Superstar 3900F / Jackson 1 + Astatic RD + Sadelta me-3 + sirio performer 5000 + motorola 4001A + kl203 + nissei tm-2000
Eazy - Dałeś dobry przykład - na gwint który jest mogę nakręcić sporą tulejkę (masa)- w kieszeni będzie podobna lecz większa i na lekki wpych wejdzie - lekkie wygurowania i jest OK.
Gorąca żyła - mogę zrobić z bolca (coś podobnego do gwoździa - tam odizolować i podłączyć antenę na taki wtyk jaki jest.
Samo prowadzenie w kieszeni będzie centrowało na wejście w gorącą żyłę.
CB RADIO + OMEGA
Kolega Jarek z Torunia ma coś podobnego w ofercie ale rozwiązanie z podłączeniem anteny jakie tam zastosowano wg mnie jest beznadziejne
link do kieszeni
link do kieszeni
Baza: Xiegu G90 + dipole.
Zastanawiam się jak to podłączyć - aby radyjko wyciągnąć z samochodu i zabrać - jakoś tego nie umiem sobie poukładać w głowie.
Czy trzeba rozbierać radyjko do podłączenia tego ?
Z tego co widzę - to i tak trzeba rozkręcać antenę
Ostatnio zmieniony 2011-11-15, 20:52 przez SOWA, łącznie zmieniany 1 raz.
CB RADIO + OMEGA
