Sirio Turbo 5000
Sirio Turbo 5000
Postprzez Slayer1904 » 2015-02-07, 11:00
Posiadam Alinco dr-135-dx + Sirio Turbo 5000.Antene mam zamocowana na uchwycie na klapie bagaznika.Kupilem ja i nie stroilem jak dotad gdyz swr na te chwile mam 1.7 na kan 1 i jakies 2.2 na 40. Na srodku jakies 1.6. Znajomy ktory siedzi troche w tym twierdzi, ze swr mam dobry i nie ma sensu jej skracac bo strace przez to na wstegach.Faktycznie jest to mozliwe??Gdzies tutaj czytalem, ze T5000 gluchnie po zestrojeniu do minimalnego swr.Czy ktos moze to potwierdzic??Oraz czy lekki mroz moze wplywac na wskazania anteny??Wydaje mi sie ze jak bylo cieplej ten swr byl mniejszy.Dodam ze po zalozeniu Megawatta 4000 swr mam 1.2 na 1, 20 i 40.
Kamil
Yosan Turbo Multi + Midland ML 145/President Missouri
Slayer1904
Dołączył(a): 2015-01-24, 22:14
Sirio Turbo 5000
Postprzez Hasan-Łódź » 2015-02-07, 11:40
Antenę na Twoim miejscu bym dostroił (najlepiej analizatorem). Podany przez Ciebie SWR przy okazji wskazuje na konieczność poprawy montażu uchwytu.
Wg specyfikacji rezonans antena ta ma przy SWR 1.2 i mniejszym. W praktyce różnie to bywa (dużo zależy od montażu), ale nigdy nie miałem P5000/T5000, która byłaby w rezonansie przy 1.7 czy 2.0.
Podziękowań: 319
Re: Sirio Turbo 5000
Postprzez młodyAKP » 2015-02-07, 12:01
Zanim kupiłem t5000 na magnes to miałem go na uchwycie klapowym. Bez cięcia miał 1.8,1.5,1.6. Po dokreceniu uchwytu ( wkrętarki wgryzły się w lakier do blachy) swr spadł bez cięcia do 1.2,1.1,1.1. Ja bym najpierw sprawdził mocowanie anteny.
/by papatalk
Pozdrawiam, Szymek Norwegia.
Duży mobil: Alan 87 + Maas km 2020 + Sirio Performer 5000
Mały mobil: Intek hr5500 + densei 2002 + kl 203p + Santiago 1200 na środku dachu
młodyAKP
Dołączył(a): 2012-12-27, 08:08
Podziękował : 3
Podziękowań: 1
Znak/ranga: 161CBF168
Sirio Turbo 5000
Postprzez Slayer1904 » 2015-02-07, 12:05
Ten uchwyt jest od presidenta. Wszystko jest mocno wkrecone.Nawet zeszlifowalem koncowki srobek w stozek zeby lepiej weszly...Wiec sprobuje ja zestroic.Moze nie ogluchnie...:)
Slayer1904
Postprzez AntekPabianice » 2015-02-07, 16:06
Slayer1904 napisał(a):na te chwile mam 1.7 na kan 1 i jakies 2.2 na 40. Na srodku jakies 1.6.
A jak na innych bandach? ;-)
Na podstawie w SSB nie pogadasz za bardzo, ew. z Ruskimi
Wnioski nasuwają się same
Podziękował : 17
Podziękowań: 236
Sirio Turbo 5000
Postprzez Slawo13 » 2015-02-07, 17:02
Klapa jest połączona zawiasami więc połączenie z karoserią może się zmieniać , zastosuj
dodatkowy kabel i połącz uchwyt z karoserią auta i dokonaj pomiaru długie anteny potrzebują
dobrej masy z karoserią auta .
Mobil: Albrecht AE 485 S/KPO 532/Performer 1000/Sigma Stinger CL/TRC-474 + SG-CB 1000
161 OS 164
Slawo13
Podziękował : 26
Podziękowań: 30
Znak/ranga: 161OS164
Sirio Turbo 5000
Postprzez 161CBF156 » 2015-02-07, 23:09
Ja połączyłem uchwyt z karoserią za pomocą przewodów miedzianych 6mm2, póżniej zastosowałem plecionkę miedzianą (masa od Poloneza). Wszystkie anteny stroją mi się na 1,1 max.
Podłącz masę do nadwozia i do klapy bagażnika. Dobrym miejscem są mocowania siłowników gazowych przy klapie. Nie musiałem dzięki temu wgryzać się w klapę bagażnika (obyło się bez uszkodzenia lakieru). Działa doskonale :mrgreen: .
Zastosuj przy tym smar do klem z dodatkiem miedzi.
CB: At-6666
161CBF156
161CBF156
Dołączył(a): 2014-09-29, 18:23
Podziękowań: 27
Sirio Turbo 5000
Postprzez Slayer1904 » 2015-02-08, 14:01
Dzieki koledzy za cenne uwagi :)Jutro zastosuje dodatkowy przewod.Mam nadz ze pomoze.Na innych bandach na USB np. czasami radio wstrzyma nadawanie na skutek wysikiego swr.Powie mi ktos jeszcze,czy antena nie ogluchnie po znacznym zkroceniu??
Slayer1904
Sirio Turbo 5000
Postprzez 161CBF156 » 2015-02-08, 14:49
Zanim skrócisz, połącz masę z samochodem!
CB: At-6666
161CBF156
161CBF156
Podziękowań: 27
Sirio Turbo 5000
Postprzez Slayer1904 » 2015-02-08, 15:02
Tak tak, oczywiscie.Gdzies tutaj czytalem, ze T5000 gluchnie po strojeniu....
Slayer1904
Sirio Turbo 5000
Postprzez cassiopeia » 2015-02-08, 19:05
głuchnie po strojeniu na najniższe wskazania byle jaką miarką
Podziękował : 15
Podziękowań: 203
Postprzez jerzys » 2020-02-13, 15:57
161CBF156 napisał(a):Ja połączyłem uchwyt z karoserią za pomocą przewodów miedzianych 6mm2, póżniej zastosowałem plecionkę miedzianą (masa od Poloneza). Wszystkie anteny stroją mi się na 1,1 max.
Mam podobny problem i odświeżę temat.
Czy plecionką połączyć klapę z budą auta przy siłowniku ?
Czy od uchwytu anteny podłączyć do siłownika przy budzie?
Nie wywołuj wilka z lasu.
Mobile: Lafayette Atena + Midland ML_145,Santiago 1200 + Densei EC-2002 (Tuning Konektor)
Baza Intek HR-5500 , Sirio GPE 27 5/8 ,Densei EC-2002 (Tuning Konektor)
jerzys
Dołączył(a): 2012-11-21, 22:26
Sirio Turbo 5000
Postprzez cassiopeia » 2020-02-13, 19:28
nikt Ci nie odpowie jednoznacznie. kombinuj i sprawdzaj az bedzie dobrze
Podziękował : 15
Podziękowań: 203
Postprzez ROMAN06 » 2020-02-19, 07:35
A nie łatwiej na początek oczyścić wszystkie śruby od klapy, one często lubią sniedziec , tak samo jak zawiasy. Na początek odkrecaj po jednej śrubie, czyść i wkrecaj na smar miedziany. Jak się nic nie zmieni to będziesz kombinował z plecionką.
ROMAN06
Dołączył(a): 2011-04-05, 17:40
Podziękował : 13
Podziękowań: 35
Znak/ranga: 26GP013
Powrót do Mobilne
cron
