Postprzez Hasan-Łódź » 2020-03-23, 18:14
Małe jest piękne!
Adaptery SMA-M/BNC-F znów dostępne.
Oferta:
http://konektor5000.pl/index.php?p1695, ... -wouxun-kg
Podziękowań: 319
Postprzez Hasan-Łódź » 2020-03-24, 17:59
Wouxun KG-UV9P:
# połączenia radiotelefonu VHF/UHF ze skanerem szerokopasmowych (łącznie 7 pasm)
# wersja z większą mocą 7W VHF, 6W UHF
# wersja z baterią o większej pojemności 3200mAh
# solidne wykonanie
# pełna polska instrukcja obsługi (32 strony)
# wgrane wszystkie polskie przemienniki (wszystkie okręgi)
Oferta:
http://konektor5000.pl/index.php?p4754, ... ia-3200mah
Podziękowań: 319
Postprzez Hasan-Łódź » 2020-03-26, 12:57
Wyświetlacz Head-Up do wszystkich aut z OBD-2
Projektor Head Up Display - model A8:
# duży wyświetlacz 5.5 cala
# aktualna prędkość pojazdu
# chwilowe zużycie paliwa
# ikona check engine
# napięcie akumulatora
# temperatura wody
# zasilanie z gniazda OBD-II - plug & play
# automatyczny start
# automatyczne wyłączenie po zgaszeniu silnika
# podkładka antypoślizgowa typu gekon
# kabel zasilający ok. 140cm z wtykiem OBD-II 16-pin
# naklejka anty-refleksyjna na szybę
# polska instrukcja obsługi - tylko u nas
HUD A8 to świetne urządzenie wyraźnie poprawiające bezpieczeństwo podróżowania. Nie musisz odrywać wzroku od drogi, by dowiedzieć się z jaką aktualnie prędkością się poruszasz lub czy temperatura wody jest już odpowiednia.
Oferta:
http://konektor5000.pl/index.php?p3950, ... pod-obd-ii
Podziękowań: 319
Postprzez Hasan-Łódź » 2020-03-27, 12:04
RF Explorer 3 - przenośny analizator widma:
- zakresy pracy 15-2700 MHz / 240-960 MHz
- wysoka czułość i czas reakcji - wykorzystano moduły WSUB1G oraz RFEMWSUB3G
- dwa złącza antenowe SMA żeńskie
- dwie anteny w zestawie
- czytelny monochromatyczny wyświetlacz 128x64
- kompaktowe wymiary
- aluminiowa obudowa
- wbudowany akumulator wystarcza na pracę do 16 godzin
- prosta obsługa
- estetyczne etui w zestawie.
Oferta:
http://konektor5000.pl/index.php?p4757, ... 15-2700mhz
Podziękowań: 319
Postprzez Hasan-Łódź » 2020-03-28, 12:48
Midland Bike Guardian - wideorejestrator motocyklowy:
- kamera motocyklowa / rowerowa Full HD 1080p @ 27 FPS / HD 720p @ 55 FPS
- wodoodporność klasy IP 65
- solidny uchwyt kulowy oraz mocowanie paskowe na rzepy, adapter Go Pro
- szeroki kąt widzenia 120 stopni
- wbudowany akumulator (nawet do 2h pracy bez ładowania)
- oddzielny przycisk do szybkiego wykonania zdjęcia
- tryb DVR lub kamery akcji
- automatyczne uruchamianie (autostart)
- nagrywanie dźwięku (wbudowany mikrofon)
- zasilanie / ładowanie USB 5V.
Oferta:
http://konektor5000.pl/index.php?p4762, ... brukowa-16
Podziękowań: 319
Postprzez Hasan-Łódź » 2020-03-30, 11:51
LEMM AT-2001 S TURBO POLSKA -antena CB montażowa 200cm
Lemm AT2001 Turbo POLSKA:
# edycja specjalna z orłem białym
# świetna antena CB włoskiego producenta Lemm
# bardzo duży zasięg - nawet do 25 kilometrów nadawanie i odbiór
# system pochylania 90-stopni w dwie strony - z klamką blokującą
# znakomita jakość - włoska produkcja, potężna, masywna obudowa cewki
# gruby i sztywny promiennik (mniejsza utrata zasięgu przy większych prędkościach)
Specjalna wersja POLSKA - produkowana na nasze zamówienie.
Oferta:
http://konektor5000.pl/index.php?p4768, ... 2001-turbo
Pozdrawiamy,
Konektor
Podziękowań: 319
Postprzez Hasan-Łódź » 2020-04-01, 15:13
Sirio Titanium 1200 Radiator antena CB ~120cm
20szt. w cenie specjalnej:
http://konektor5000.pl/index.php?p4031, ... montazu-dv
Promocja ważna do wyczerpania zapasu.
Pozdrawiamy,
Konektor
Podziękowań: 319
Postprzez Hasan-Łódź » 2020-04-03, 16:10
Specjalna edycja kompaktowej anteny montażowej CB ~100cm.
Oferta:
http://konektor5000.pl/index.php?p4767, ... m-kabel-4m
Pozdrawiamy,
Konektor
Podziękowań: 319
Postprzez Hasan-Łódź » 2020-04-05, 16:38
Zestaw wskaźników Smart Digital P17 OBD2 + GPS:
- estetyczny wygląd i małe gabaryty
- szczególnie polecany do aut po modyfikacjach mechanicznych, chiptuningu oraz dla świadomych użytkowników
- wyświetlanie wybranych parametrów np. doładowania turbiny
- pomiary np. przyspieszenia, hamowania
- odczyt i kasowanie błędow DTC np. CHECK ENGINE
- 8 kolorów wskaźników do wyboru w menu
- przyssawka na szybę w zestawie
- długi płaski kabel połączeniowy 160cm
- automatyczne włączenie/wyłączenie
- kompatybilny z 99% aut zgodnych ze standardem OBD-2
- polska instrukcja obsługi - tylko u nas.
Oferta:
http://konektor5000.pl/index.php?p4763, ... eju-obroty
Podziękowań: 319
Postprzez Hasan-Łódź » 2020-04-06, 16:39
Nowy kabel koncentryczny w ofercie
Niskostratny kabel antenowy RG-213 RED Magnum jest idealny do wymagających montaży anten:
- CB (27MHz)
- KF (1~30MHz)
- VHF (30~300MHz)
- UHF (>300MHz)
- WLAN (2.4GHz)
- szerokopasmowych (do skanerów częstotliwości).
Amerykański przewód antenowy Magnum do wymagających instalacji antenowych.
ŚWIETNE PARAMETRY & EFEKTOWNY WYGLĄD - cechy typowe dla produktów Magnum.
Średnica zewnętrzna ~10.3mm, żyła wewnętrzna ~2.25mm (linka z drutów miedzianych).
Kabel antenowy RG-213 jest idealny do wymagających montaży - polecamy go szczególnie operatorom stosującym długie linie zasilające oraz wysoką moc wyjściową.
Oferta:
http://konektor5000.pl/index.php?p4782, ... na-powloka
Podziękowań: 319
Postprzez Hasan-Łódź » 2020-04-07, 16:46
Nowa antena linkowa w naszej ofercie
Radiora Delta wg schematu SP7LA to antena wielopasmowa zamknięta pracująca w pasmach amatorskich:
- 80m
- 40m
- 20m
- 17m
- 15m
- 12m
- 10m
Skuteczna antena drutowa Radiora Delta - łączna długość pętli 82,60m. Antena tzw. "zamknięta" - znacznie bardziej odporna na zakłócenia elektromagnetyczna w porównaniu do anten typu longwire, dipol itd.
Więcej informacji:
http://konektor5000.pl/index.php?p2965, ... kf-linkowa
Podziękowań: 319
Poprzednia strona
Powrót do Sugestie, propozycje i błędy
