Post autor: Hasan-Łódź »
CRT ONE V
ultra kompaktowe CB radio z VOX, automatyczną blokadą szumów i RF Gain
najnowsza wersja V
więcej informacji na stronie:
https://konektor5000.pl/index.php?p7593
MINI RADIO SI4732 DSP
ultrakompaktowy przenośny odbiornik szerokopasmowy LW, MW, SW, VHF
emisje AM/FM/SSB
https://konektor5000.pl/index.php?p7464
DIAMOND SRH770S
długość 70cm, złącze SMA-M
najlepsza ręczna antena VHF/UHF np. do Icom ID-52E, ID-51E, ID-50E, Yaesu FT-5D, FT-3D, Wouxun KG-UV8D, KG-UV9D, KG-UV9K, KG-UV9P, TYT MD-380, MD-2017 itp.
https://konektor5000.pl/index.php?p7599
HRD-908
przenośny odbiornik globalny z szerokim zakresem odbioru MW / SW / VHF / FM
radio ratunkowe - latarka, zasilanie bateryjne, solarne oraz dynamo
https://konektor5000.pl/index.php?p7605
PORTXVNSA SA5
przenośny analizator widma 100kHz-5,3GHz, generator sygnału, duży wyświetlacz 4"
konkurent TinySA Ultra
https://konektor5000.pl/index.php?p7401
COMTRAK MB-160 L
profesjonalne mocowanie anteny CB HF VHF UHF na motocyklu lub skuterze
więcej informacji na stronie produktu:
https://konektor5000.pl/index.php?p7611
Podstawa najazdowa do masztu antenowego + adaptery
kompatybilna z masztami o średnicy 38mm, 42mm, 51mm, 58mm (np. Diamond, Pexymek, Moonraker)
https://konektor5000.pl/index.php?p7299
Sirio ASP-4/L
uchwyt relingowy/lusterkowy do anteny CB HF VHF UHF LTE GTM itp.
więcej informacji:
https://konektor5000.pl/index.php?p7613
HF Pocket A30
mikro antena wielopasmowa QRP 160-10m
1–30 MHz
30W
END FED
idealna do SOTA POTA Field Day działka wakacje
https://konektor5000.pl/index.php?p7571
Diamond X50 PL
antena pionowa dual band na pasma 2m/70cm
długość 170cm
oryginał Diamond X-50 UHF Japan
gniazdo PL do wtyku UC-1
https://konektor5000.pl/index.php?p7644
Icom IC-M25 EURO EVO BLACK
ręczny radiotelefon morski VHF
WODOODPORNY IPX7
pływający
moc 5W
ładowanie USB-C
Made in Japan
następca Icom IC-M25 EURO, IC-M23
strona produktu:
https://konektor5000.pl/index.php?p7643
OBDSTAR D800 A+B+C+D Marine (najwyższy model)
profesjonalny interfejs diagnostyczny OBD-2 do skuterów wodnych, silników zaburtowych i stacjonarnych oraz morskich agregatów prądotwórczych
https://konektor5000.pl/index.php?p7632
OBDSTAR 12+8 FCA adapter serwisowy SGW SGM
Grupa FCA 2017+ Fiat, Chrysler, Jeep, Dodge, RAM, Alfa Romeo, Maserati
W odróżnieniu od tańszych adapterów tego typu tu mamy kompletny rozgałęźnik (wtyk OBD-2: SGW/SGW/gniazdo OBD2/zasilanie).
Więcej informacji na stronie produktu:
https://konektor5000.pl/index.php?p7625
COMTRAK EX-35 UV PL-259
antena samochodowa VHF/UHF 50cm ze złączem UC-1
https://konektor5000.pl/index.php?p7609
Moonraker SQBM1000P
antena bazowa tri-band 50/144/430MHz
długość 250cm
fiberglass
złącze PL
antena na pasma 6m/2m/70cm np. do Wouxun KG-UV980R
https://konektor5000.pl/index.php?p7642
