Zakłócenia od gps
Zakłócenia od gps
Witam. Mam mały problem. Gdy podłącze ładowarkę do gps w radyjku pojawiają się duże zakłócenia. Przy odłączonej ładowarce problem znika. Radyjko podłączałem bezpośrednio pod akumulator ,ale jest to samo . Przy odłączonej antenie cb również jest to samo ,więc to nie antena zbiera zakłócenia. Może jakiś filtr pomoże. Jak możecie pomóżcie.
hubert, filtr żaden nie pomoże . Spróbuj jeszcze odsunąć jak najdalej kabel od anteny od kabla do gps . Powinno nieco pomóc ale na zbyt wiele nie licz.
http://www.formaniak.aaf.pl/
marnej jakości przetwornica impulsowa
Ostatnio zmieniony 2008-12-03, 22:36 przez Marek, łącznie zmieniany 1 raz.
Zakłócenia od gps
Dzięki Bardzo. Wymienie więc ładowarkę
[ Dodano: 2008-12-03, 22:40 ]
Jakie ładowarki byście polecili
G. prawda. Wystarczy w 85% przypadków założyć ferryt przepołowiony w zatrzaskowym plastiku na kabel od zasilacza nawigacji przy zasilaczu. Można dwa na obu krańcach. Jeśli nie pomoże, to nawinąć kabel zasilający na toroidalny rdzeń ferrytowy. Koszt ferrytu od 2-3 zł.kgb14 pisze:hubert, filtr żaden nie pomoże . Spróbuj jeszcze odsunąć jak najdalej kabel od anteny od kabla do gps . Powinno nieco pomóc ale na zbyt wiele nie licz.
Jeśli nadal będą zakłócenia, to dać przelotowy kondensator przeciwzakłóceniowy, do kupienia w sklepach z częściami agd w cenie 6-8 zł i oczywiście rdzeń ferrytowy.
Dla bardziej obeznanych z lutownicą można zastosować na kablu filtr np. muRata BNX002-1. On jest do 10A więc spoko wystarczy. Jest jeszcze wersja 16A.
I w tych 85% przypadków nic nie pomoże zakładanie jakichkolwiek ustrojstw na kable czy dokładanie filtrów. Źle zaprojektowany i zbudowany zasilacz impulsowy do navi zakłóca prace innych urządzeń. Używałem ostatnio nawigacjo MIO i zasilacz pracuje poprawnie. Z iPAQ HP juz lekko sieje, ale w znikomym stopniu. Do zasilania odbiornika GPS mam ładowarkę NoName i zero problemów. To jest tak samo jak z zasilaczami do laptopów - jedne sieją a inne nie.
