SWR z angielskiego to 'Standing Wave Ratio' ,co znaczy - 'współczynnik fali stojącej',
sama nazwa nie wiele nam mówi.. ale nie jest to parametr tródny do zrozumienia.. .
Radiostacje generalnie są przystosowane do pracy z impedancją 50 Ohm , kabel do anteny też posiada taką impedancje , ale antena nie ma stałej impedancji .. bo zależna jest ona od otoczenia i miejsca montażu oraz regulacji (gdy taka istnieje).
Radio i kabel ma stałą impedancję która wynosi około 50 Ohm ,czasem 52 Ohm więc różnica niewielka i mieści się w normie 50 Ohm.
Typowa antena ma też 50 Ohm ,i wtedy SWR będzie na poziomie 1,0:1 (1.0) ale żadko mamy do czynienia a tak idealnym stanem , częściej występuje 1,5:1 albo nawet 2,0:1 - co to oznacza..?, otóż to bardzo proste, SWR to wkaźnik róźnicy impedancji od nominalnych 50 Ohm czyli jeśli wynosi 1,5 antena ma około 75 Ohm lub 33 Ohm ,a gdy SWR wynosi 2,0 to antena może mieć impedancję około 100 Ohm lub 25 Ohm ,jak widać wskaźnik działa w obie strony i nie wiemy czy antena ma zbyt małą impedancję czy za dużą.. ale nie jest to nam też szczegulnie potrzebne :) .
A co się dzieje gdy SWR nie wynosi 1,0:1 ?.. otóż w kablu zasiljącym zaczynają występować odbicia tym większe im większy jest wskaźnik SWR, cześtotliwość odbić jest uzależniona od częstotliwości sygnału , mówiąc prościej w kablu występują raz bardzo duże napięcie a raz bardzo małe , napięcie jest zależne od miejsca pomiaru - zmienia się ono płynnie wraz z długością kabla i tak cały czas (z małego - wysokie i odwrotnie) .
Jeśli prze radiu na kablu wystepuje wysoka impedancja (wysokie napięcie) stopień mocy bardziej niż zwykle rozgrzewa się ,ponadto jest duże ryzyko uszkodzenia tego stopnia z powodu PRZEPIĘCIA !, spowodowanego wysokim napięciem.
Jeśli przy radiu na kablu występuje niska impedancja (niskie napięcie ale większe natężenie) stopień mocy również bardziej się rozgrzewa niż zwykle ,jednak nie istnieje ryzyko uszkodzenia przepięciem, praca nie jest idealna ale przy kontroli temperatury całkowicie bezpieczna .
To czy impedancja jest za wysoka czy za niska łatwo odczytać z wychyłowych mierników mocy sygnału nadawanego , jeśli wskazówka mniej się wychyla niż na poprawnej impednacji oznacza to zbyt małą impedancję (mniej niż 50 Ohm), oraz odwrotnie gdy za bardzo się wychyla niż powinna - oznacza to że impedancja jest wyższa od nominalnej (więcej niż 50 Ohm).
Wartość SWR anteny która ma go zbyt wysokiego możemy zmieniać długością kabla albo tzw. maczerem . Działanie anteny napewno sie nie poprawi ale stopień mocy będzie mniej przeciążony.
Na ile jest ważny SWR dla jakosci działania..?, otóż bardzo niewiele.., bo stopień mocy jest bardzo 'miekkim' elementem i gdy jest za bardzo obciążony małą impedancją to napiecie na nim spada a prąd trochę rośnie ,zaś gdy stopień jest odciążony - napięcie na nim rośnie a natężenie spada i moc pozostaje podobna w obu przypadkach.
Pamiętać należy że SWR w typowych antenach jest ściśle powiązany z REZONANSEM anteny i zmiana SWR poprzez zmianę długości promiennika powoduje też zmianę częstotliwości pracy anteny a co bardzo sie odbija na jakosci pracy !, raczej należy dążyć do minimalizacji SWR bo producent własnie w najniższym miejscu SWR ustanowił najlepszy rezonans anteny ,ale nie zawsze bo np. w tanich antenach na małych magnesach nie zawsze jest ważniejszy SWR.. - przekłada się go na większą sprawność - lepszy rezonans.
SWR
Przejdź do
- O forum
- ↳ Newsy
- ↳ Regulamin CB-forum.
- ↳ Sugestie, propozycje i błędy
- ↳ Ogólnopolski Zlot Radiomaniaków
- ↳ FAQ
- CB Radio
- ↳ CB Radio Krok po kroku
- ↳ ABC cb radia.--Podstawy , czyli co kazdy powinien wiedzieć.
- ↳ CB Radia-----Forum poświęcone konkretnym modelom CB Radio.
- ↳ Albrecht
- ↳ Cobra
- ↳ Alan/Midland
- ↳ AnyTone
- ↳ Galaxy
- ↳ Intek
- ↳ Lafayette
- ↳ Magnum
- ↳ Onwa
- ↳ President
- ↳ RCI / Ranger
- ↳ Stabo
- ↳ Super Star
- ↳ TTI
- ↳ Uniden
- ↳ Yosan
- ↳ Inne
- ↳ Porównanie radioodbiorników CB
- ↳ Anteny---------Forum poświęcone konkretnym modelom anten do CB Radia
- ↳ Stacjonarne
- ↳ Mobilne
- ↳ Kable,uchwyty,wtyki itp.
- ↳ Porównanie anten
- ↳ Mikrofony
- ↳ Zasilacze
- ↳ Sprzęt peryferyjny - czyli cała reszta do CB
- ↳ Kącik techniczny------tylko naprawy , modyfikacje i porady co,gdzie i jak zamontować.
- ↳ Kącik prawny
- ↳ Download
- ↳ Schematy
- ↳ Instrukcje
- ↳ Opisy sprzętu
- ↳ Tabele
- ↳ Programy
- ↳ Co kupić ? ?
- ↳ Maszty i Instalacje Antenowe
- ↳ Nasze łączności.
- ↳ Międzykontynentalne
- ↳ Międzynarodowe
- ↳ Lokalne
- ↳ Potwierdzone QSL-kami
- ↳ Filmiki z DX-ów.
- ↳ CB RADIO on line
- ↳ Linki do nasłuchu.
- ↳ Radia krótkofalarskie - Forum poświęcone konkretnym modelom radiostacji krótkofalarskich.
- ↳ Alinco
- ↳ Icom
- ↳ Kenwood
- ↳ Motorola
- ↳ Radioshack
- ↳ Radmor
- ↳ Yaesu
- ↳ Inne
- CB RADIO FORUM TV
- ↳ CB RADIO FORUM TV
- Fotki instalacji CB RADIO FORUM
- ↳ Instalacje mobilne(w aucie)
- ↳ inne
- ↳ Audi
- ↳ BMW
- ↳ Citroen
- ↳ Daewoo
- ↳ Fiat
- ↳ Ford
- ↳ Honda
- ↳ Hyundai
- ↳ Kia
- ↳ Suzuki
- ↳ Mazda
- ↳ Mercedes-Benz
- ↳ Mitsubishi
- ↳ Nissan
- ↳ Opel
- ↳ Peugeot
- ↳ Renault
- ↳ Rover
- ↳ Seat
- ↳ Skoda
- ↳ Toyota
- ↳ Volkswagen
- ↳ Volvo
- ↳ Ciężarowe
- ↳ Motocykle
- ↳ Rowery
- ↳ Instalacje bazowe( w domu)
- ↳ Instalacje terenowe
- Giełda CB RADIO FORUM
- ↳ Regulamin giełdy.
- ↳ Oferta promocyjna dla użytkowników forum od KNKTR
- ↳ Kupię
- ↳ Sprzedam
- ↳ Zamienię
- ↳ Oddam za darmo
- ↳ Godne uwagi - okazje
- ↳ Opinie i komentarze transakcji.
- Społeczność CB RADIO FORUM
- ↳ Klub CB RADIO FORUM
- ↳ Klub - forum ogólne
- ↳ Mapa stacji (domowych i mobilnych)
- ↳ Regiony/Województwa
- ↳ Region Zgiersko-Łódzki
- ↳ Dolnośląskie
- ↳ Kujawsko-Pomorskie
- ↳ Warmińsko-mazurskie
- ↳ Małopolskie
- ↳ Opolskie
- ↳ Zachodniopomorskie
- ↳ Wielkopolskie
- ↳ Świętokrzyskie
- ↳ Śląskie
- ↳ Pomorskie
- ↳ Podlaskie
- ↳ Podkarpackie
- ↳ Mazowieckie
- ↳ Lubuskie
- ↳ Lubelskie
- ↳ Powitania i podziękowania
- ↳ Stacje okolicznościowe
- ↳ Zloty i spotkania
- ↳ Zloty i Spotkania -GALERIA
- ↳ Kącik Krótkofalarski-Grupa KF
- ↳ Jak zacząć.Pytania.
- ↳ Tranceivery i osprzęt pomocniczy
- ↳ Antena.
- ↳ Egzamin .
- ↳ Przepisy Prawne, etyka krótkofalowca. zasady pracy na paśmie.
- ↳ Oprogramowanie krótkofalarskie
- ↳ Grupa KF
- ↳ KF-ONLY
- ↳ Zloty i spotkania KF
- ↳ Hydepark
- ↳ Hydepark
- ↳ Motoryzacja.
- ↳ Mini giełda
- ↳ Sprzedam
- ↳ Kupie-szukam
- ↳ Sport.
- ↳ Turystyka
- ↳ Nasze GPS-y
- ↳ W stanie upojenia,
- ↳ Kącik Pamięci.
- ↳ Historia forum
- ↳ Zaprzyjażnione fora.
- ↳ sp9ma.pl
- Kosz. Czyszczony co 7 dni.
