Dipol...
Dipol...
Mam pytanko odnośnie dipola prostego....
Myślałem o takiej antence na działeczke i zastanawiam się nad jednym.
http://www.cb-radio.waw.pl/index.php?op ... &Itemid=56
Czytałem artykuł p/w i zastanawiam się czy potrzebny jest ten symetryzator i balun?
Pisze że poziom zakłóceń wzrośnie ale czy jest on potrzebny żeby jako tako prowadzić łączności?
Próbował ktoś na 11m?
Z góry dziękuję za pomoc!
Jeżeli nie to będę musial jakąś 1/4 zrobić
Ale np. jakbym bez baluna zrobił to nie byłoby źle? Preferuje bardziej Locala może DX ale w FM jak już bo nie mam aż takiego sprzętu
Chociaż nie wygląda źle, ale ja się na to nie czuje Najwyżej spr. bez tego i zobacze czy będzie taka konieczność.
Albo j/w pisałem zrobie 1/4 ale zdecydowanie dipol prostszy...
Ja mam balun powietrzny zrobiony z kabla RG213 , 8 zwoi na rurze PCV fi 100 mm
Taki : http://www.i1wqrlinkradio.com/antype/ch11/chiave196.htm
Bez baluna też działa. Podobno balun poprawia charakterystykę anteny. (nie wiem, nie próbowałem) Niemniej jednak za pomocą takiego dipola powieszonego 2 m nad ziemią, w AM-ach wyciągam spokojnie 20 km. Dodam, że otoczony jest blokami. (3/4 widnokręgu). Aż boję się pomyśleć co by było gdyby tak wyciągnąć go na jakiegoś wysokiego dęba, ponad te bloki. W SSB jest znacznie dalej.woojttas pisze:Ale np. jakbym bez baluna zrobił to nie byłoby źle?
Pomyślności w konstruowaniu dipola.
pozdrówko
(dipol) zenobek
czyli widzę najprostsza i najtańsza antenka bazowa
jest;uniden520
+densei2002+gamma2R
alan18+densei,santiago 1200
grant+mlk-a
jest;uniden520
+densei2002+gamma2R
grant+mlk-a
Tak jak w każdej antenie. W zależności od warunków w jakich pracuje się antena. Jak jest z dala od żelastwa wszelkiego typu to zestroisz wzorcowo. Jeśli będzie wisiała przy zbrojonej żelbetowej ścianie to może być daleko od jedynki. Jeśli chodzi o zależność SWR-a od częstotliwości to istnieje ścisła zależność od grubości drutu z jakiego zrobisz dipola. Jeśli będzie to "cieniasek" to satysfakcjonujący SWR możesz otrzymać na jednej bandzie, po czym w stronę większych i mniejszych częstotliwości SWR będzie gwałtownie wzrastał. Dla grubszego kabla charakterystyka będzie bardziej płaska i zdołasz pracować na dwu bandach. Dla naprawdę grubego kabla zdołasz uzyskać optymalny SWR dla kilku band. Pracuję w tej chwili na kablu coś koło 4-6 mm^2. Nigdy za bardzo nie przejmuję się SWR-em i przy stosowaniu takiego kabla dla 4-5 band SWR nie przekracza 1:3.woojttas pisze:jak z SWR? Jak będzie poniżej 2 to spoko.
Kiedyś w zapale szaleństwa zrobię balun-a i zobaczymy co się zmieni.
Ogólnie bardzo polecam dipola półfalowego. To jest naprawdę dobra antena, a współczynnik cena/jakość jest rewelacyjny.
pozdrówko
(półfalowy) zenobek
No to coś więcej wiem... Narazie to miejsca szukam i najpierw rozwiesze w poziomie a potem w pionie spróbuje.
Pozdrówko (zmęcznoy) woojttas
Jutro poniedziałek i tydz. od nowa
Ale nie będę przecież ciągle ściągać od naszego kumpla tych podpisów
Dzięki wszystkim a efekty opisze na forum
I zobaczymy co się zmieni w pracy anteny.koszmar pisze:zenobek pisze:Kiedyś w zapale szaleństwa zrobię balun-a i zobaczymy co się zmieni.
Jeżeli dzięki zastosowaniu baluna zmienia się SWR to robimy gdzieś jakiś błąd. Przy prawidłowo zrobionej antenie i dodaniu baluna SWR nie powinien drgnąć. Tyle teoria, w praktyce nie sprawdzałem. Nie było takiej potrzeby.koszmar pisze:Nic się nie powinno zmienić, bo balun nie d(r)ostraja anteny. On powoduje iż prąd w.cz nie odkłada się na oplocie kabla i dzięki temu nie nadajesz fiderem zmieniając charakterystykę pracy anteny.
Amen
pozdrówko
(dipol-fan) zenobek
czy można taki balun zastosować na balkonie?(parter) czy lepiej zakupić antenkę montażową 1,8m?
[ Dodano: 2009-07-27, 20:24 ]
np dv27,lub lemm at 1000
jest;uniden520
+densei2002+gamma2R
grant+mlk-a
jest;uniden520
+densei2002+gamma2R
grant+mlk-a
