dipol
dipol
dziś zrobiłem antenę dipolową... ale coś zrobiłem nie tak...
antenę zrobiłem z linki stalowej ocynkowanej 3mm
dwa ramiona ok 2,65m (143/27,18=~5,26)
+ kabel rg58
zmontowałem oplot do jednego ramienia gorącą żyłę do drugiego
rozwiesiłem ok 3-4 metrów nad ziemią i kiszka...
tu zdjęcie materiałów użytych:
i sposób montażu:
co może być nie tak?? może za nisko wisiała?? powinienem użyć innego materiału ??
SWR nawet nie mierzyłem ale odbiorczo słyszałem jedynie z 200-300 metrów nie dalej...
jakieś sugestie co poprawić ??
+ kabel rg58
i sposób montażu:
Re: dipol
Maruszu. Czy aby na pewno ta śruba:maroosz pisze:dziś zrobiłem antenę dipolową... odbiorczo słyszałem jedynie z 200-300 metrów nie dalej...
nie zwiera żyły i oplotu?
Weź multimetr i zmierz ciągłość pomiędzy wtykiem a ramionami dipola. Sprawdź czy nie ma zwarcia między żyłą i ekranem. Wydaje mi się że może zwierać ww śruba.
pozdrówko
(zaskoczony) zenobek
Nelson71, sony a200
[ Dodano: 2009-07-19, 01:24 ]
poprawiłem tego dipola ;)
swr na #19 = 1,4
zawisł niedawno u baby mojej nie było okazji żeby sprawdzić jak pracuje bo o tej porze mały ruch... na pewno idzie na 3-4 km jutro dokładniej stestuje...
aktualnie przerobiłem złączenie na takie:
płytka wyjęta z jakiegoś starego kontaktu (powinna być dobrym izolatorem)
a tu rysunek poglądowy jak by ktoś chciał tworzyć takie cudo ;)
wzór na długość anteny to:
m=143/MHz
gdzie,
m to długość anteny
143 to stała
MHz to częstotliwość na jaką chcemy zrobić antenę
(w moim przypadku było to 27,180)
[ Dodano: 2009-07-19, 11:58 ]
kosztorys na chwilę obecną:
6m linka stalowa ocynkowana 3mm - 0,99zł/m (NOMI) - 5,94zł
50m sznur 2mm - 4,99zł
kabel rg 58 - z balkonowego helikala więc za free, normalnie ok. 1,5zł/m
płytka izolacyjna - stary kontakt (free) normalnie ok 5zł za 1 płytkę tekstolitową
wtyczka 2zł
Łącznie: ok. 20 zł
[ Dodano: 2009-07-20, 15:59 ]
Po pierwszych testach stwierdzam że antena pracowała najlepiej w pozycji odwrócone V
(nie testowałem ustawienie pionowego) ze złączeniem na wysokości ok 4 metrów zasięg jaki udało się uzyskać z opinii rozmówców to ok 10 km... liczyłem że będzie więcej szczerze mówiąc... niebawem pomyślę o nad jakimś symetryzatorem... może to poprawi osiągi...
[ Dodano: 2009-07-28, 08:36 ]
antenkę nieco zmieniłem teraz jest coś takiego :
dodałem baluna no i zmieniłem ramiona... dziś testy
swr na #19 = 1,4
m=143/MHz
gdzie,
m to długość anteny
143 to stała
wtyczka 2zł
Łącznie: ok. 20 zł
Wykonałem pierwsze testy... jest dużo lepiej niż przy pierwszej konstrukcji...
Testy przeprowadziłem w pozycji poziomej i pionowej, nie zrobiłem testu odwrócone V...
W pozycji poziomej antena była na wysokości ok 8-9m
Przy pozycji pionowej na tej samej wysokości było gorące ramię...
Pierwsze co się rzuciło w oczy to przy pozycji poziomej to bardzo silny sygnał jakichś stacji włoskich zagłuszający lokalne sygnały... co ciekawe przy pionowym ustawieniu nie było wogóle słychać tej stacji z włoch... myślałem że przestali nadawać ale po ponownym ułożeniu w poziomie ponownie było słychać....
http://www.youtube.com/watch?v=Pfia_Rm2Xvk <- tu jak dolatywała ta stacja włoska...
Udało mi się nawiązać 2 łączności dość długie ok 19 i 23 km co jest wynikiem bardzo zadowalającym jak dla mnie... dodam że dłuższa łączność była w pozycji pionowej...
swr był niemal identyczny przy obu rozłożeniach (kanał 20)... w granicach 1,4 po zredukowaniu matcherem ok 1,2 dodam że przy pionie był minimalnie wyższy... jakieś 0,05 swr
antena testowana w szczerym polu pracowała bardzo fajnie niebawem zawiśnie u Karooli:) i zobaczymy jak się spisze na dłuższą metę :)
[center]sorki za jakość fotek robiłem kamerką...
rozwieszenie poziome:
balun z bliska:
rozwieszenie pionowe:
tak się prezentuje to:
i wnętrze baluna:
schemat mojej anteny:
[/center]
myślę że w stosunku cena/jakość to jedna z najlepszych anten jakie miałem
balun z bliska:
i wnętrze baluna:
[/center]
Ostatnio zmieniony 2009-07-28, 10:59 przez maroosz, łącznie zmieniany 1 raz.
tak zmieniłem ją... :0 jest to miedziany kabelek 2,5 mmMichu pisze:Ale marosz tutaj widze nie masz już linki stalowej tylko kabel jaki przekrój ?
zdecydowanie za dużo i za ciężko ;) nie chodzi o kwestię przenoszenia a naciągnięcia dipola... takie moje zdanie :) co do kwestii pracy spotkałem się z opiniami że najlepiej pracują właśnie na miedziakach 2,5-3mm ale to tylko zasłyszane opinielesio pisze:linkę o przekroju jakies 8 - 9 mm
dużo za dużolesio pisze:jakies 8 - 9 mm
4 - 6 mm2 max
[ Dodano: 2009-07-28, 12:07 ]
maroosz pisze:po zredukowaniu matcherem
Po co Ci matcher ?
tak luźno szacując z wzoru na obwód koła dla średnicy 55mm (rurka ma 50mm ale wiadomo średnica nawiniętego przewodu jest większa) jeden zwój to u mnie ok 17cm * 37 wychodzi ok 6,3 metra..... ale trzeba przyjąć jakiś tam błąd myślę pół metra wystarczy ;) dokładnie Ci nie powiem bo nie zmierzyłem.... całości kabla...
możesz np. przyjąć dla ostrożności że jeden zwój to 19 cm :) wtedy wychodzi ok 7 metrów ;)
