Antena Bazowa - Mini baza w śrdodku miasteczka
Witam,
pomyślałem że warto by było powoli pomyśleć nad jakąś mini bazą, nie myślę tutaj o nie wiadomo jakich łącznościach ale takich lokalnych, trochę prowadzenie mobili, trochę słuchania co się dzieje na pobliskiej S3.
Załączam zdjęcia mojej kamienicy, oznaczyłem gdzie mieszkam itd.
Podajcie jakie anteny proponujecie, dlaczego tak długie i jak to zmontować żeby nikomu na łeb nie spadło. Ja myślałem o czymś krótkim raczej (max 3 metry) i nie za ciężkim ponieważ kominy są w dość kiepskim stanie.
Możecie też podać co jeszcze będzie mi potrzebne i ile będzie mniej-więcej kosztować.
Na razie baza miałaby pracować na moim mobilnym radiu - President Walker.
A oto fotki:
oraz
Mam obawy przed tymi antenami siatkowymi ;/ Widzicie że to nie najlepiej wygląda.
Wszelkie rady i uwagi mile widziane.
A oto fotki:
oraz
Pomagam w zakupach w Chinach.
- leonid pakas
KiMCIO, 3 metry to nie ma takiej anteny - chodzi Ci o 2,75 czyli ćwierć fali . Ja mam taką . Z takiej anteny odpowiednio wysoko umiejscowionej też można rozmawiać z Niemcami , ruskimi czy włochami przy odpowiedniej propagacji
http://www.formaniak.aaf.pl/
Dach masz z blachy?
Jesli tak to 5/8 na maszcie 2-4m na srodku dachu a jesli nie to moze jakis 5m dobrze zamocowany do szczytu od Twojej strony?
Maszt mozesz miec krotki, kamienica jest wysoka wiec gwarantuje Ci dobra wysokosc mocowania.
Ekstremalnie maszt powyzej 5m ponad dach z 4-ma odciągami do naroznikow dachu i przy antenie 5/8 masz lacznosc w promieniu >50km w AM.
Alan 87 + Densei EC-2018 + 5/8 fali
Omega B Kombi + President Wilson + FD1818 + Stary Lemm Magnum AT-71 1,5m
No i tu moje pytania jak to się ma z prawem, ponieważ wszelkie konstrukcje powyżej 3m podlegają nadzorowi budowlanemu - budowy itd i właśnie dlatego myślałem o czymś do 3m , bądź jak słusznie zauważył KGB 2,75m.
Kamienica ma 3 kondygnacje i w kierunku który mi zależy raczej nie mam przeszkód w pobliżu. Są też krótsze anteny, dam może linki - wypowiecie się.
KGB - do Niemiec raptem 30 kilometrów więc nie jest problemem dolecieć nawet z mobila.
A oto linki które ja znalazłem:
http://allegro.pl/item977249464.html
http://allegro.pl/item977249470.html
http://allegro.pl/item979139956.html
http://allegro.pl/item985692399.html
I takie małe antenki myślałem jednak na opaski dać do komina rurę i antenę na rurę.
Muszę mieć coś bezkolizyjnego bo sąsiedzi to straszne - "czuby". A zwarcie będzie na 100% z powodu na ich anten siatkowych, bo NIE ma opcji żebym im w nie nie wchodził :) nawet na 4W bez żadnych dodatków.
Ten prawy - krótszy maszcik też dałby radę, ale najpierw sprawdzę jego stabilność, ponieważ jak patrzę z boku budynku to maszt jest lekko wykrzywiony do frontu budynku. Na tymże maszcie jest też moja antenka od WI-Fi na 5 GHz zasilana Power By Wire - nię będzie się to gryzło ?? Kable będą szły obok siebie.
p.s. Dach jest z dachówki starej, poniemieckiej i będzie za rok/dwa wymieniany.
1. ANTENA 100- 150 ( jeżeli chcesz taką jak piszesz)Możecie też podać co jeszcze będzie mi potrzebne i ile będzie mniej-więcej kosztować.
2. ZASILACZ min 12 A 100 ZŁ (używany)
3. Przewód najlepiej RG-213 ( ewentualnie dobry RG-58 , jeżeli ma być na lokal)
4. Mocowanie do anteny 50 zł
5. Miernik SWR(najlepiej krzyżowy) 100 zł
Ceny szacunkowe
Więcej sprzętu niż talentu
Cogito ergo sum
Cogito ergo sum
fakt..nie zauważyłem :Pmaroosz pisze:KiMCIO, http://allegro.pl/item979139956.html <- z tej nie da rady nadawać na 11m ;)
mój błąd...pozostałe zostają, inne opcje też chętnie zobaczę. Wy tam macie swoje sklepiki z antenkami, zapodajcie cosik :)
Jeżeli piszesz że masz ćwierćfalówkę to jaka to antena ?? możesz dać jakiegoś linka ??kgb14 pisze:KiMCIO, 3 metry to nie ma takiej anteny - chodzi Ci o 2,75 czyli ćwierć fali . Ja mam taką . Z takiej anteny odpowiednio wysoko umiejscowionej też można rozmawiać z Niemcami , ruskimi czy włochami przy odpowiedniej propagacji
