podziekowalDawid pisze:20cm szerokie x 29cm glebokie
Galaxy DX95T2
- Besserwisser
Besserwisser, zauważ, że to tylko przy mocy maksymalnej i przy ostrym gwizdaniu tylko na wstedze. Co jeszcze, radio ma wskaznik High SWR Alert i o dziwo czerwona lampka nie zapaliła się wtedy. Taka moc była jedynie ustawiona do zdjecia. Przy pracy codziennej SWR nie przekracza 1,3
- Cobra 19 PLUS + Florida
- Intek H-520
- Besserwisser
- Besserwisser
Dostrajając antenę przy pomocy VNA, które ma około 1mW na wyjściu i potem nadajac z niej mocą 500W SWR jest taki sam.
Podłączając zamiast anteny sztuczne obciążenie niezależnie czy mamy 1W czy 100W SWR ciągle bedzie 1:1.
Ze wzrostem mocy stosunek padającej do odbitej się nie zmienia, rośnie tylko ilość mocy odbitej z czym kiepskie miarki sobie nie radzą pokazując głupoty.
To, że coś na nadruk Nissei nie znaczy że działa prawidłowo.
Bes
Bes
Witam forumowiczów. Dziś dotarło do mnie to cudo GALAXY 95T2. Pierwsze wrażenie jest niesamowite. Przesiadłem się z SS3900EFT i jest to jak przesiąść się z Opla do Bmw.
Wg tego co mówił mi sprzedawca radio powinno mieć 50W AM. Natomiast to ma ok 100. Tak przynajmniej pokazuje wbudowany miernik. RX bardzo dobry, aczkolwiek odbiornik mógłby być trochę czulszy. Jeśli chodzi o TX to nie miałem możliwości dokładnie sprawdzić aczkolwiek przypadkowi respondenci zachwalali moc i jakość modulacji. Pozdrawiam
Ta miarka przekłamuje.smallec pisze:Wg tego co mówił mi sprzedawca radio powinno mieć 50W AM. Natomiast to ma ok 100
U mnie moc w AM osiągała 150W w szczycie.
Mieć dziewice to nieporozumienie. Z tego radia idzie wyciągnąć dużo więcej niż oferuje fabryka.
- Intek H-520
Miałem przez krótki czas.
Plusy:
+ modulacja po prostu gniecie
Minusy:
- piszcząca przetwornica - to był główny powód sprzedaży, nie dałem rady z tym żyć
- tępy odbiornik - to proponuję poprawić każdemu, kto się przymierza do tego radia
- duży pobór prądu nawet przy nadawaniu z minimalnej mocy
W pamięci pozostanie ze względu na modulację :)
Plusy:
Minusy:
- Besserwisser
