Kenwood TS 870 - moc wyjściowa
Witam kolegow po dluzszej przerwie.
Chcialem powiedziec ze w koncu udalo mi sie powrocic do hobby, i mam nowe wrecz pytanie na temat Kenwooda TS 870.
Stalem sie posiadaczem nowszego Kenwooda z poczatku serii 3 czyli rok 2001, wczesniejszy Kenwood byl z serii "7" czyli rok 1995.
I chcial bym sie zapytac jak wyglada wasza moc wyjsciowa z radia?
W moim "nowym" Kewoodzie wyglada na to jak by mniej popmowal tej mocy niz starszy, wiem ze sa rowniez ustawienia serwisowe gdzie moc mozna zmieniac, i tu jest moje pytanie, jak u was wyglada ustawienie menu serwisowego?
W moim starszym radiu z serii "7" 1995 rok jest tak:
A1 7C 7C ALC REF
A7 A6 A6 PWR 100W
A8 40 40 PWR 50W
A9 20 20 PWR 25W
AA 10 10 PWR 10W
B4 10 10 ALC MIN
B5 20 20 ALC MAX
B6 30 30 ALC FULL
Z nowszego radia dzisiaj popoludniu podam dane.
Panowie podzielcie sie wiedza prosze.
Dziekuje i dobrych DXow zycze.
Adam
A1 7C 7C ALC REF
A7 A6 A6 PWR 100W
A8 40 40 PWR 50W
A9 20 20 PWR 25W
AA 10 10 PWR 10W
B4 10 10 ALC MIN
B5 20 20 ALC MAX
B6 30 30 ALC FULL
Adam
Adam powiem Ci tak mocą się nie przejmuj 10W w ta czy w ta nie robi żadnej różnicy. Mój Keniu daje przy hi-fi SSB tylko do 50W a i tak mnie słychać w całej Europie.
Jeśli używam skrzynki antenowej przykładowo muszę użyć w okolichac 26.425 moc spada nawet do 40W
Kolejna rada to w żadnym wypadku ale to w żadnym wypadku nie zmieniaj nic w mieniu serwisowym. Pamiętaj że wartości zapisane w pamięci EEprom były zapisane w fabryce Aby radio spełniało wymagania co do generowania harmonicznych itp.
To nie jest jakiś tam gowniany Lincoln czy jakson gdzie spora część idiotow kręci pe-erkami bez zrozumienia zagadnienia.
Z 870 można wycisnąć 150W ale po co ?? Gdy aby mieć jednego S więcej trzeba zwiększyć moc 4 krotnie. Lepiej dokupić zewnetrzne wzmacniacz np 1KW i naprawdde widzieć różnicę.
Paweł
Paweł
Do you Voodoo ??
Witam Pawel
Swiete slowa, na temat mocy jak propa jest to mocy faktycznie duzo nie trzeba.
Ale chodzi mi o to, czy ktos wczesniej w radiu nie grzebal, i chacialbym porownac wartosci menu serwisowego, mysle ze to bedzie pomocne dla mnie jak i rowniez innych uzytkownikow radia Kenwood TS 870.
Pozdrawiam serdecznie.
Adam
Adam
Adam wartości zapisane w pamięci będą różne dla każdego egzemplarza wynika to np z tolerancji elementów elektronicznych użytych podczas produkcji i w sumie dlatego wymagany jest proces kalibracji. Nie ma się co sugerować tymi wartsocismi z ciekawości jak wrócę do domu wyśle wartości zapisane w pamięci mojego egzemplaza
Paweł
Paweł
Do you Voodoo ??
Wracajac do tematu drugiego Kenwooda z roku 2001 czyli seria "3"
To sa ustawienia w menu serwisowym.
A1 89 89 ALC REF
A7 A0 A0 PWR 100W wcisniete nadawanie b0 b0
A8 6F 6F PWR 50W wcisiniete nadawanie 81 81
A9 4E 4E PWR 25W wcisiniete nadawanie 62 62
AA 32 32 PWR 10W wcisniete nadawanie 48 48
B4 8c 2c ALC MIN
B5 8c 3F ALC MAX
B6 8c 4F ALC FULL
Adam
A1 89 89 ALC REF
B4 8c 2c ALC MIN
B5 8c 3F ALC MAX
B6 8c 4F ALC FULL
Adam
Dziś kiepsko stoję z czasem ale może w weekend odczytam te ustawienia i podam bo nie chce czasem czegoś zmienić przez przypadek.
Adam a jaką masz tą moc wyjściową że twierdzisz ze jest niska??? (bez skrzynki)
Do you Voodoo ??
Hej Pawel
Nie jest ona niska tylko inaczej te radio sie zachowuje jak moje drugie przy nadawaniu.
Starsze radio wiecej jakos wychylalo na amperomierzu niz te nowsze ale dwa radia maja po okolo 100w przy "gwizdnieciu" w mikrofon.
Wiec troche dziwne hehe.
Podziel sie ustawieniami jak bedziesz mial czas.
Adam
Adam
Amperomierz może mówić o stratach własnych i niekoniecznie to musi się przedkładać na moc sygnału nadawanego. Może być to niepokojące jeśli różnice pomiędzy radiami są np. dwukrotne a jeśli trochę to olać.
