Fiat Ducato Maxi z zabudową
antena działa fajnie na tyle co jest potrzebna radio można by zmienić ale narazię jest okej słyszę i tył całkiem choć bliskie odległości a co do dania tego na pake to wszystko aluminium i 99% pokryte plandeką na kurniku lipa bo przewody tramwai są na jakieś 4 coś metra dodać 3.20 wys auta przy antenie 1.5 m mam zaczepianie a to już problem mały
Ja przy takiej zabudowie antenę dawałem na krawędź drzwi od strony pasażera, antena działa efektywniej niż na masce
Re: Fiat Ducato Maxi z zabudową
Kurnik nie przeszkadzał?m201 pisze:Ja przy takiej zabudowie antenę dawałem na krawędź drzwi od strony pasażera, antena działa efektywniej niż na masce
A to trzeba w takim miejscu , żeby nie przeszkadzał . Miałem gdzieś fotki montażu 2 różnych anten, na 2ch różnych uchwytach, jak znajdę to wstawię
Wygląda też dużo lepiej niż na masce
