AnyTone AT-6666 opinie użytkowników i pytania do użytkownikó
Tworzę nowy wątek, bo z poprzedniego zrobiła się niepotrzebna przepychanka (21 stron żenady).
Zasadnie do tematu:
O głos poproszeni są: użytkownicy radia.
Dziękuję tym co mają dużo do powiedzenia, ale radio widzieli na obrazku.
Dalej: można zadawać pytania do userów.
Offtopic, osobiste przepychanki będą nagradzane ostrzeżeniami.
Zaczynam od siebie:
2014-09-01, 00:31
Trochę potestowałem w różnych warunkach to skrobnę parę słów.
Zalety:
- modulacja z fabrycznego mikrofonu jest jak najbardziej OK w każdej emisji - nie ma lipy :)
- odbiór w SSB o klasę lepszy niż w takich radiach jak 3900 EFT czy Jackson II
- sprawdziłem na kilku sztukach, bez problemu daje się wycisnąć w AM 55W PEP, SSB 80W - z zachowaniem ładnej modulacji bez śmieci - jak pisałem wcześniej, jest się z czego odezwać i nie trzeba się bawić z KL203
- RF Gain łatwo wyczuć, ładnie tnie tło, działa liniowo - działa w szerokim zakresie
- radio pracuje stabilnie w częstotliwości, nie pływa
- dźwięk głośnika wbudowanego jest całkiem soczysty, nie jest zbyt basowy, ani sopranowy
- ASQ generalnie działa bardzo fajnie - nie rwie komunikatów, nie słychać trzasku przy zamykaniu bramki jak w Presidencie - jeśli ktoś chce używać tego radia tylko na antymiśka to będzie zadowolony, bo AT-6666 pracuje dużo lepiej niż Walker/JFK II w zbliżonej cenie
- kontrast wyświetlacza jest bardzo przyzwoity - przy moim montażu z siedzenia kierowcy wszystko widać
- filtr NB/ANL dobrze radzi sobie z zakłóceniami przemysłowymi - dla porównania w naszej lokalizacji DX-5000 ma 7S zakłóceń od stacji benzynowej, AT-6666 3S
- z anteną Turbo 5000 na trasie SQ otwarty, RF Gain na maksa i radio praktycznie nie szumi (tak jak CRE 8900)
- na każdej bandzie radio zapamiętuje ustawienia, więc w prosty sposób możemy sobie zrobić kombinację 26.425/27.180/27.555 przyciskając tylko "band" - szkoda jednak, że nie zapamiętuje emisji
- wbudowana SWR miarka działa dobrze przy dużej mocy
Wady:
- w mikrofonie mógłby być przycisk funkcyjny, tak jak np. jest ASQ w CRE 8900
- przewód mikrofonowy jest bardzo sztywny - zimą będzie lipa w aucie - dlatego ja osobiście mikrofon wymieniłem na Densei'a z dobrym silikonowym przewodem
- ASQ przy mocnej modulacji zaczyna rwać sygnał - brzmi jak przytykanie się odbiornika, ale to nie to - na otwartym SQ nie ma tego zjawiska, tylko przy włączonym ASQ
- niespójność kolorystyczna - podświetlenie panelu nie zmienia się razem z podświetleniem przycisków - o ile czerwony/biały + białe przyciski wygląda OK, tak reszta dość specyficznie; jak już przy tym jesteśmy - u siebie ustawiłem kolor czerwony, bo najmniej drażni w nocy - mam wrażenie, że biały jest bardziej intensywny
- dobrze by było, gdyby ktoś Chińczykom wytłumaczył jak wygląda żółty kolor, bo nie ogarniają :)
- jak ktoś lubi pobawić się wbudowanym echem, to niestety regulacja jest tylko wewnątrz obudowy
- ASQ nie jest w zatrzasku, a tak byłoby zwyczajnie najwygodniej - tak jak jest np. w Jacksonie II
- plastik nie jest wybitnej jakości, ale biorąc pod uwagę cenę to można przymknąć na to oko
- obudowa po 5 minutach nadawania może służyć za ogrzewanie postojowe
Zasadnie do tematu:
Zaczynam od siebie:
2014-09-01, 00:31
Zalety:
Wady:
2014-08-18, 15:42
http://youtu.be/8U9wALsWIFI" onclick="window.open(this.href);return false;
instalacja antenowa opisana tutaj:
http://cb-forum.pl/viewtopic.php?f=133&t=24410" onclick="window.open(this.href);return false;
To może ja zacznę.
Przemku jak wg Ciebie wypada radio w porównaniu z CRE8900 po Waszych modach? Warto zaryzykować i zmienić na AT?
Przyłączam się do pytania, też jestem ciekaw jak AnyTone AT-6666 wypada w porównaniu z CRE8900, szczególnie, że trochę tańszy.Przemku jak wg Ciebie wypada radio w porównaniu z CRE8900 po Waszych modach? Warto zaryzykować i zmienić na AT?
Jeszcze a pro po recenzji radia Hasan-Łódź,
To trochę sprzeczna jest twoja opinia na temat działania ASQ, bo wymieniasz ją w zaletach, że ładnie pracuje i nie rwie komunikatów, ale również w wadach, że rwie sygnał.
potwierdzam. Miałem radio kilka dni i tak w skrócie:Hasan-Łódź pisze:Zalety:
Wady:
-bardzo dobra modulacja z oryginalnego mic.
-liniowo działający rfg
-asq przy odpowiednim ustawieniu bardzo ładnie wycina niepotrzebny sygnał
-czasem też miałem wrażenie że przytyka odbiornik czy to na rozkręconym odbiorniku czy na asq/sq
-wykonanie ok, pokrętła proste, działają z wystarczającym oporem
-faktycznie po dłuższej chwili nadawania z pełną mocą radia nie da rady dotknąć
-denerwuje mute przy przestrajaniu w SSB(choć łatwe do usunięcia) ale poza tym odbiór bardzo przyjemny
co do porównania z CRE na plus dla AT:
nie ma problemu z odklejaniem się panelu przedniego.
lepiej działa asq
bardziej liniowy rfg
mam wrażenie że więcej słyszy, bardziej czuły odbiornik szczególnie w SSB
mniejsze wymiary
nie piszczy przetwornica od podświetlenia co w CRE się zdarza
ogólnie rzecz ujmując za te pieniądze radio warte uwagi.
161CBF122
Użytkuję radio drugi tydzień. Na bazie i w mobilu, raczej w mieście (Szczecin). Obok bazy jest kilka bardzo silnych stacji, więc:
Baza
- w porównaniu z poprzednimi radiami, bardziej odporne na wycinanie z powodu pracy kolegów,
- skrośne nie uniemożliwiają RX na sąsiednich częstotliwościach,
- wąsko stoi w częstotliwości na SSB, zmiana z AM na SSB nie wymaga od innych rozmówców nerwowego używania clarifier'a,
- SWR miarka pokazuje te same wskazania co zewnętrzna (rzadkość),
- podświetlenie, OK, z małym minusem z uwagi na chińskie, intensywne barwy. Potwierdzam, iż w nocy czerwony najciekawszy, a w dzień biały, zielony lub "żółty" są OK.
- MINUS: radio przyjechało z ustawionym echem powtarzającym 5 x, duuuuuuży minus regulacja na płycie i ingerencja w plomby gwarancyjne,
- mikrofon - kabel tragiczny, totalnie plastykowy, sztywny. Modulacja jest OK, zwłaszcza jak dołożyłem gąbeczki tu i ówdzie. Plus - przystosowana obudowa pod dużą wkładkę mic. BRAK przycisku ASQ.
- zbyt głęboko schowane przyciski funkcyjne i zbyt duży opór przy wciskaniu. Radio trzeba trzymać drugą ręką o ile nie jest przykręcone.
- banki pamięci zapamiętują wszystkie ustawienia (choć na początku trudno było dojść wg instrukcji (skąpy opis dot. funkcji PD)i nie zapamiętywało modulacji, filtrów, echa. Obecnie po ustawieniu w MEM opcji PD - OFF, zapamiętuje idealnie mój wybór.
- skaner w pracy MEM świetnie skanuje banki pamięci z zapamiętanymi parametrami (6 banków z przeróżnymi ustawieniami),
- z uwagi na bardzo przyjemną pracę wbudowanego głośnika, a także świetny odsłuch, nie wymaga stosowania zewnętrznego głośnika,
-radiator grzeje się do temperatur pozwalających smażyć kotlety . Niestety nawet przy 4W radiator mało wydajny pomimo solidnej budowy. Praktycznie uniemożliwia zabudowanie radia (DUUUUUUŻY MINUS),
- czuły odbiornik, porównywałem z Galaxy Saturnem (ALAN 555) oraz Albrechtem AE6890 w tych samych warunkach,
- wyciszanie przy zmianie częstotliwości jest wkurzające. Na szczęście problem nie dotyczy clarifiera (jak to jest w KPO i CRT) - tu odsluch jest cały czas.
MOBIL
- bardzo odporny na zakłócenia wewnętrzne i zewnętrzne, np. tramwaje i skuterki, pętle przed światłami...
- na trasie ASQ bardzo dobre (szeroka możliwość ustawienia automatu,
- troszkę ciasne gałki, tj, gdy ktoś nie ma paluszków pianistki,
- ZALETA to małe wymiary, nie jest meblem w samochodzie jak KPO...
- MINUS, tak jak na bazie - temperatura radia podczas nadawania. Nie mogę sobie wyobrazić pracy przy rozkręceniu w AM do 55 W, skoro PARZY przy 10 W i to dotkliwie (to nie żart). Radiator topi plastyk, deformuje...
Ogólnie, co najważniejsze, stosunek jakość/parametry/cena - wychodzi na PLUS dla radia. POLECAM.
Koledzy ze Szczecina chwalą radio za brak siania, stanie w częstotliwości na wstęgach oraz przyjazną modulację.
Jako zwykły użytkownik i nie malkontent, jestem zadowolony z zakupu.
Sprzedawcy jednak muszą rozwiązać problem regulacji ECHA i nie straszyć utratą gwarancji.
Baza
MOBIL
Nie dyskutuj z idiotą! Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem...
QTH: AT-6666 + Sirio Gain Master / Wouxun KG-UV960P + MAAS x300-N
Mobil: SS6900 + Sirio Performer 5000
IC-310 + SAM na magnesie
oczywiście dzieje się tak przy modulacji powyżej normy. Przy przepisowej głębokości problem nie występujekajdan pisze:czasem też miałem wrażenie że przytyka odbiornik czy to na rozkręconym odbiorniku czy na asq/sq
161CBF122
Pytanie do tarnusa - dotyczące montażu radia i podpięcia zasilania - patrzę na fotki radia, na instrukcje i może to drobnostka - , kabel zasilający radio jest na stałe, brakuje mi kabla z wtykiem ..tak jak w Jacksonie czy HR5500 - ułatwia to życie przy codziennym demontażu radia, sprawa prosta, można samemu zarobić na kablu gniazdo i wtyk ale czy w przyszłych wersjach można sie spodziewać uwzględnienie tego?
Uzupełnię.
Testowalem radio na trzech mikrofonach: FD1818 (bez przeróbek), KPO NM452 i oryginalnym.
Kolega Rychu w poprzednim wątku umieścił filmik (troszkę słaba jakość, bo za głośno ustawił odsłuch).
Modulacja SSB - w przypadku FD1818 (przed przeróbką mikrofonu) znacznie lepsza (w ocenie odbiorców oczywiście) była modulacja z FD (co wszystkich zaskoczyło). KPO szło gorzej. Fabryczny oceniony był pomiędzy tymi opcjonalnymi.
Na AM, najlepiej wypadał KPO, a na drugim miejscu fabryczny.
Wszystko zmieniło się jednak na korzyść FD1818 po dokonaniu w nim modyfikacji (internet). W obu emisjach, choć w AM wskazywano również KPO jako na delikatniejszą modulację.
Co ciekawe, radio chodziło na włączonym echu w menu i nie powodowało katastrofy z załączonym echo w mikrofonach.
Czyli opłaca się sprzedać cre i kupić anytone?
PIKUŚ 161CBF144
Re: AnyTone AT-6666 opinie użytkowników i pytania do użytkow
Dzięki bardzo. Nareszcie przeczytałem obiektywną opinię... Z jaką anteną jeździsz w mobilu i czy jest szansa byś nagrał filmik z "miejskiej dżungli" bo takiego się jeszcze nie doczekaliśmy?maverick pisze:Użytkuję radio drugi tydzień. Na bazie i w mobilu, raczej w mieście (Szczecin). Obok bazy jest kilka bardzo silnych stacji, więc:
Baza
MOBIL
Cre było wysławiane pod niebiosa za to że chociażby jest rozmiaru 1din. AnyT jest mniejsze i więcej słyszy, więc nad czym tutaj się zastanawiać?pikustbg pisze:Czyli opłaca się sprzedać cre i kupić anytone?
Jaki plastik topi, z obudowy? Obudowa jest plastikowa?maverick pisze: ...
Możesz coś więcej na ten temat napisać?
Dzisiaj stałem się posiadaczem AT-6666 :)
Radio zaliczyło już pierwszą trasę i pierwsze wrażenia są takie:
- świetna odporność na zakłócenia
- funkcja ASQ działa bardzo fajnie
- podoba mi się praca rfg – ustawienie na 15.00 i pełen komfort
- kabel mikrofonowy wcale nie jest taki tragiczny (to nie to co President), choć faktycznie mógłby być lepszy
Radio testowane z anteną T5000 w dziurze.
Jutro dalsze testy, tym razem już w krakowskim śmietniku eterowym.
Pobór prądu (pełna moc, pomiar na sztucznym obciążeniu):
AM – 4 A
FM – 9 A
SSB – 12 A
Z radiem nabyłem kabel do PC.
Może komuś się to przyda – sprzedawany przez MERX kabel (w przeciwieństwie do tego z Konektora) bezproblemowo działa z automatycznie pobieranymi przez win8 sterownikami.
Nie trzeba nic kombinować, wszystko działa od ręki!
Z tym samym kablem działa też z CRE8900.
Więcej napiszę za kilka tygodni po dłuższych testach.
Przy okazji dziękuję Koledze tarnusowi za poświęcony mi czas - prezentację wszystkich funkcji radia, możliwość przetestowania przed zakupem i modyfikację radia (zlikwidowanie wyciszania przy przestajaniu na wstęgach). Warto było wybrać się do Sącza!
AM – 4 A
FM – 9 A
SSB – 12 A
Ostatnio zmieniony 2014-09-15, 20:16 przez pro75, łącznie zmieniany 1 raz.
