Sztuczne obciążenie by M201
Potrzebne są 2 elementy
- sztuczne obciążenie 150W w obudowie - z allegro (18-25pln)
- radiator z kompa ( trzeba sobie podpasować - idealnie podszedł radiator z Pentium III, montowanego na osobnej płytce, pionowo w slot na MOBO --> http://allegro.pl/procesor-intel-pentiu ... 50489.html" onclick="window.open(this.href);return false; http://allegro.pl/procesory-pentium-ii- ... 02921.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Samo sztuczne obciążenie odprowadza znaczne moce, do prostych pomiarów i regulacji starcza, ale grzeje się niemiłosiernie, więc dlaczego nie zrobić żeby było lepiej ;) Wiadomo - lepiej jak jest lepiej.
Ostatnio zajmuję się wymiennikami ciepła, więc w moje ręce trafiła masa radiatorów, wentylatorów i innego badziewia.
Trafił się też radiatorek od jakiegoś Pentium 3 z oryginalnym mocowaniem i wentylatorem 45x45 mm ;) po przymiarce wyszło, że będzie pasować idealnie.
Poczyściłem całość, powierzchnie styku wygładziłem papierem 1500, ale bez szaleństw, nie zależało mi na lustrze.
Sprężyna mocująca oryginalnie radiator do proca w zupełności wystarcza by utrzymać na radiatorze sztuczne obciążenie i to z niezłym ściskiem. Obyło się więc bez wiercenia dziur, wkręcania śrubek, wszystko jest bezinwazyjnie - 10 minut roboty.
Pacnołem trochę pasty termoprzewodzącej na styk i oto efekt:
Można chłodzić pasywnie, a kiedy sam radiator nie wystarcza, można się wspomóc wentylatorkiem, podłączając 12V z zasilacza
Teraz można mu dawać tak jak lubię :D
Pompowałem 100W PEP, przez jakieś 5 minut. Mało dopałki nie spaliłem, gorąca jak czort, pysk mnie bolał od modulowania jeszcze długo, a radiator ciepły delikatnie więcej od otoczenia, nawet nie trzeba było załączać wentylatora. Właściwie, to chyba nie ma opcji , żeby była potrzeba go włączać............
Koszt całości - może ze 35 pln, czas budowy - 10 minut - efekt - sprzęt na wysokim poziomie i mega frajda
Re: Sztuczne obciążenie by M201
Wyszło to zgrabnie
To świetny pomysł na tanie sztuczne obciążenie, sam opornik z obudową kupiłem z demobilu za 15 zł. Dospawałem wtyk i przylepiłem na grzbiet kaloryferki.
Moje radiatorki są duuużo skromniejsze, ale ja im nie daję więcej jak 20W.
Generalnie niezła sprawa ja mam też taki oporniczek 80W ale popularną 100W z radiatorem na górze przyjmuje bez rumieńców
Baza: IC-2725 + x50n
Mobil: 1/4 2m + uv-82
- angel_dark666
ja zakupiłem takie coś
http://allegro.pl/show_item.php?item=4535764775" onclick="window.open(this.href);return false;
dołoze radiator lub jakaś skrzyneczke z radiatorem i bedzie ok:)
A ja wziąłem takiego cudaka http://allegro.pl/show_item.php?item=4535703942" onclick="window.open(this.href);return false; :)
Zawsze to już do jakiegoś bloczku aluminium przykręcone to wystarczy radiator dokleić i będzie zacnie :)
Za takie pieniądze szkoda nie wziąć. http://allegro.pl/sztuczne-obciazenie-5 ... 95404.html" onclick="window.open(this.href);return false;
161CBF122
sprawdz sobie ile wytrzymuje http://www.usbid.com/assets/datasheets/23/aeroflex.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Trzeba tylko uważać bo te ustrojstwa często zawierają silnie trujący tlenek berylu. Związku berylu są też rakotwórcze.ivan161 pisze:A ja wziąłem takiego cudaka http://allegro.pl/show_item.php?item=4535703942" onclick="window.open(this.href);return false; :)
Nie rozbierać, a jak się skopci to nie grzebać w środku.
Ten jest o tyle dobry, że ma gotowe gniazdo SMA. Wystarczy przejściówkę dokręcić zależnie od potrzeb. Ja preferuję tłumiki a nie sztuczne obciążenia. Z tłumikiem jest o wiele wygodniej przy pomiarach. Wystarczy taki 20-30dB z mocą odpowiednią do wyjścia wzmacniacza.
Dobrze wiedzieć Tarnus. Czyli generalnie nic przy tym nie kombinować, tyle co przykleić radiator i zapomnieć :) Dla pewności zaleje to jeszcze klejem na gorąco.
Angel, Ivan podkupiliście mi Wczoraj je ogladałem ale chciałem się dziś upewnić czy będą dobre.
Motorola RSN4001A
Baza:
Uniden USC 230 + Dipol
Motorola RSN4001A
Baza:
