Folia aluminiowa samoprzylepna pod anteną
Pod magnetyczną podstawą jest naklejona folia aluminiowa, muszą ją odkleić aby poprawić to i owo przy kablu.
Problem jest w tym że pytam w różnych miejscach o taką folię aby po gmeraniu nakleić nową i nigdzie takiej nie ma.
Podpowiecie gdzie zdobyć taka folię na podstawę magnetyczną?
Szybciej i tanie a na pewno skutecznie będzie jak się udasz do kuchni swojej mamy/babci/żony/dziewczyny/kochanki i podsowicisz jej "aluminiową" foremkę do wypieków :) patent sprawdzony .
Baza:
Szef kuchni poleca. Łanie się tak pastwić???
A tak serio, to dziwne, że w całym 3mieście nie mają folii.
Niestety te spożywcze są cieńsze, z foremki wprawdzie grubsze ale bez kleju, te w budowlanym wąski pasek,podstawa ma 145, wilgoć wciśnie się wszędzie.bubutm pisze:Szybciej i tanie a na pewno skutecznie będzie jak się udasz do kuchni swojej mamy/babci/żony/dziewczyny/kochanki i podsowicisz jej "aluminiową" foremkę do wypieków :) patent sprawdzony .
Dobrze że Konektor ma w ofercie
Serio - każdy punkt/serwis musi miec na pęczki - no nie ma siły. Ja pod faruna podklejałem bo nie wpadli na to i woda się nie dostaje i jest git. W sirio i midlanach jest seryjnie.
Z folia czy bez mi stroi bez różnicy.
Folia alu przyklejona do magnesu nie uszczelnia lecz dopasowuje. To tak praktycznie okładzina kondensatora. Jest galwanicznie połączona z "masą "kabla. Przyklejenie samej folii alu bez połączenia z kablem nic nie daje. Jeżeli chodzi tylko o uszczelnienie, można zastosować dowolna folię samoprzylepną.petarda pisze:Niestety te spożywcze są cieńsze, z foremki wprawdzie grubsze ale bez kleju, te w budowlanym wąski pasek,podstawa ma 145, wilgoć wciśnie się wszędzie.
Jak się dobrze przyjrzysz, powinny pozostać resztki foli podłożone pod tzw śrubę masową przy podstawie magnetycznej. Wyjątek stanowią niektóre podstawy produkowane przez Sirio , gdzie dolna śruba w podstawie jest śruba tzw. gorąca, idąca przez podstawę magnetyczna przez izolator, a dalej do anteny ( przykładowo z cewką środkowa) .tos102 pisze:kol.Wpf twierdzisz ze samo podlozenie foli alu nic nie daje mnie jednak troche obnizylo SWR,a sprobuje połaczyc jak piszesz z ekranem kabla i sprawdze SWR,zobacze czy pomogło pozdrawiam
To że dodałeś folię bez galwanicznego połączenia z masą anteny i spadł SWR. Nie znaczy że antena jest dopasowana. Dodałeś tylko kolejna okładzinę kondensatora. Może być tak że pojemność blacha auta - podstawa podskoczyła , ale nie za wysoko od wartości ustalonej przez konstruktora. I wtedy jest jeszcze OK. Ale zmiana wartości tej w/w pojemności może powodować przestrojenie anteny. Spadek SWR nie świadczy że antena jest w rezonansie.
A mierzył ktoś folię spożywczą albo potraktował ją jakimś napięciem (może bardziej prądem)? (poza mną i kilku innymi śmiałkami którzy akurat siedzą cicho w tym temacie)...petarda pisze:Niestety te spożywcze są cieńsze, z foremki wprawdzie grubsze ale bez kleju, te w budowlanym wąski pasek,podstawa ma 145, wilgoć wciśnie się wszędzie.
Nie kombinujcie. Zakładać folię ze sprawdzonego źródła !!! I zgodnie z przeznaczeniem !!! A będzie działać...
Jesteś bardzo wiele wart jeśli walczysz ze swoimi słabościami.
