interfejs iCar Vgate OBD2
Mam pytanie o interfejs iCar Vgate OBD2 wifi/bluetooth używał ktoś tego ? interesuje mnie wgląd w błędy, możliwość ich kasowania, kasowania "rewizji" oleju - ceny od 50 zł do około 100 zł
Witam zobacz na TVN Player program Nowy Gadżet sezon 4 odc.5 od 4min. jest tam o tym interfejsie
President Walker ASC + maik Albrecht NM 500E + Sirio Preformer 5000 w dziurce + głośnik Nokia HFS-12 w Red Paulince
Yosan CB-100+FD 1818+ Preformer 5000+głośnik K-PO CS-538
Baza:Alan 8001(stara wersja)+maik FD 1818 + antena Sirio 5/8 6*+ zasilacz 13,8 V 10/12 A+ HFS-12 +SWR K-PO 171
Pieszo:Alan 95
Pieszo:Alan 95
mam używam codziennie od roku albo i więcej., tą starszą wersję białą na blututa.
Błędy kasowałem w niejednym aucie.
przykładowy mój stary wygląd komputera pokładowego na tablecie. (teraz mam trochę inaczej)
mam chęć pojechac na hamownię i porównać wyniki mocy z obd2.
Jeśli dobrze mi się wydaje tym interfejsem odczytasz jedynie błędy silnika (żółta kontrolka check engine). Jeśli chcesz odczytywać wszystkie błędy (ABS, klimatyzacja itp.) i parametry to zastanowiłbym się nad czymś bardziej rozbudowanym (koszt ok. 250zł w góre). Interfejs VCI + Laptop. Polecam.
koledzy mam pytanie czy z tego interfejsu za pomocą np aplikacji Torque można na bieżąco odczytywać temperaturę oleju w skrzyni DSG ?
To zależy czy jest tam czujnik temperatury i czy torque go obsługuje u mnie np. Poziomu paliwa nie pokazuje.
Re: interfejs iCar Vgate OBD2
W DSG oczywiście jest czujnik temp. ale do tego trzeba dobrego sprzętu by monitorować ten parametr. Obawiam się że te darmowe programy mogą nie dać rady choć mogę się mylić dlatego że darmowych nie używam. Ten interface lata też z innymi appkami w których się dobrze sprawdza. Myślę, że Carly for VAG da radę monitorować temp DSG.suzu4x4 pisze:koledzy mam pytanie czy z tego interfejsu za pomocą np aplikacji Torque można na bieżąco odczytywać temperaturę oleju w skrzyni DSG ?
Carly na pewno da radę. Używam go do BMW i jak za te pieniądze soft+apka nie jest to złe rozwiązanie, ale też dalekie od bezpłatnego :)
Zgadza się BMW też mam płatne ale coś tam jest darmowego w VAG
ok, a to "Carly for VAG" będzie działać z takim interfeisem jak powyżej Wojtek pokazał czy musi mieć swój interfejs "Carly"
OK, dzięki, bo coś w PL nie znalazłem oryginalnego interfejsu Carly, a koszt w UK ok 50 funtów , więc zamówię ten proponowany przez Wojtka, chyba że polecicie coś lepszego w zbliżonej cenie
Używałem takiego Zobacz ofertę: INTERFEJS ICAR VGATE OBD2 ELM327 WiFi
http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=6691420910" onclick="window.open(this.href);return false; i działał z programami Carly i innymi bez zarzutu na iOS.
Dzięki kolego, zamówiłem, dam znać jak przyjdzie i uruchomię
