TTI 881 nic nie słychać
mam takie problem, mianowice około 25miesięcy temu kupiłem radio tti881 + antenę ml145 do tej pory było wszystko ok aż do wczoraj, (w piątek było jeszcze ok) jadę włączam antena na klapę i cisza, pytam jak mnie słychać cisza, mówie no może nikomu się odpowiadać nie chce - wyjadę na trasę wtedy popytam, jadę i dalej nic. Sprawdzam połączenie antena - radio oraz gruszka - radio wszystko wygląda ok. Gdy naciskam spust gruszki na wyświetlaczu jest informacja o tym że nadaję. Oddał bym na gwarancję ale że zakupiłem pod koniec czerwca 2010r to już gwarancji nie ma :/ aha czasem cos słychać jak ktoś nadaję ale musi być bardzo blisko. Na trasie 400km dosłownie 3 razy kogoś słyszałem ;)
Ma ktoś jakieś pomysły co i jak sprawdzić? Dodam że na razie nie mam drugiego radia żeby sprawdzic czy nadaje i odbiera.
tti 881+ sirio ml 145
Sprawdź swr. Po mojemu, to wina przewodu / wtyku antenowego... Gdzieś pewnie gorąca żyła się oderwała. Sprawdzałeś przejścia multimetrem?
Rozkręć mikrofon i przylutuj urwany kabelek, a stanie się cud i radio, a właściwie radyjko ożyje.
Pomagam w zakupach w Chinach.
- krzysiekpian
nawet jeśli na wyświetlaczu jest info że nadaje??KiMCIO pisze:Rozkręć mikrofon i przylutuj urwany kabelek, a stanie się cud i radio, a właściwie radyjko ożyje.
Baza: obecnie przebudowa.
Tak. Miałem titaja, brat nadal ma - lutowałem mu już ze dwa razy.krzysiekpian pisze:nawet jeśli na wyświetlaczu jest info że nadaje??KiMCIO pisze:Rozkręć mikrofon i przylutuj urwany kabelek, a stanie się cud i radio, a właściwie radyjko ożyje.
A mi się wydaje że to nie mic... Dla pewności jeszcze zapytam... Szumy są? Czy kompletną ciszę masz w radiu?
Kabel TX i kabel audio to dwie odzielne żyły. Można postawić nośną ale przy uszkodzonym kablu audio nie będzie modulacji. Tak samo można zewrzeć w gnieździe w radio TX do masy - też zapali się dioda od nadawania i postawi się nośną bez podpiętego mikrofonu.krzysiekpian pisze:nawet jeśli na wyświetlaczu jest info że nadaje??KiMCIO pisze:Rozkręć mikrofon i przylutuj urwany kabelek, a stanie się cud i radio, a właściwie radyjko ożyje.
Eazy, nie opisałem tego tak mądrze, ale oto mi właśnie chodziło
No nie wierzą mi, a pisałem, że miałem/mam titiaja ta oryginalna gruszka, a właściwie jej kabel jest tragiczny i łamie się. Są przypadki, że przełamuje się w środku, wtedy tylko wymiana całego kabla ratuje sytuacje, ale nie ma tragedii, bo nowy kabel to koszt kilkunastu PLN.
To na pewno nie mikrofon bo skoro odbiór jest ale lichy to szukaj problemu w antenie i lepiej nie baw się PTTką [spustem mikrofonu] zanim nie sprawdzisz czy SWR jest w normie bo będzie apokalipsa.ble pisze:/ aha czasem cos słychać jak ktoś nadaję ale musi być bardzo blisko. Na trasie 400km dosłownie 3 razy kogoś słyszałem ;)
Też tak uważam, ale każdy twardo że mikrofon... A tak po za tym, to kolega ble chyba olał temat i nie raczy dokładnie opisać co i jak...ROMAN06 pisze:To na pewno nie mikrofon bo skoro odbiór jest ale lichy to szukaj problemu w antenie i lepiej nie baw się PTTką [spustem mikrofonu] zanim nie sprawdzisz czy SWR jest w normie bo będzie apokalipsa.ble pisze:/ aha czasem cos słychać jak ktoś nadaję ale musi być bardzo blisko. Na trasie 400km dosłownie 3 razy kogoś słyszałem ;)
Dziękuję za tak dużo odpowiedzi
Wybaczcie że długo nie odpisywałem ale ostatnio mam nawał pracy i mało czasu :)
[ Dodano: 2012-07-26, 13:43 ]
Podłączyłem antene do innego radia i okazało się że to chyba wina anteny bo objawy podobne jak u mnie tzn: albo cisza albo szumy
Duże prawdopodobieństwo, ponieważ podłączyłem jakąs małą antenkę noname to odbiór i słyszalność występowała gdzie przy moim ml145 już nie.Ferbus pisze:Sprawdź swr. Po mojemu, to wina przewodu / wtyku antenowego... Gdzieś pewnie gorąca żyła się oderwała. Sprawdzałeś przejścia multimetrem?
DX cały czas. Rf gain również na max.nowy 77 pisze:Pewnie ktoś przestawił ostatni przełącznik na "LOCAL" a ma być na DX . Potencjometr RF GAIN daj maksymalnie w prawo jeśli to nie pomoże to podpięcie radia pod inną antenę rozjaśni sprawę .
cisza, czasem trzy razy na wiele kilometrów coś usłyszę.Ferbus pisze:A mi się wydaje że to nie mic... Dla pewności jeszcze zapytam... Szumy są? Czy kompletną ciszę masz w radiu?
Wymiana kabla to 15 zł i10min roboty jak będziesz rozbierał podstawę to pamiętaj żeby sobie jakoś zaznaczyć bo musi być skręcona tak samo jak przed rozebraniem, inaczej będziesz miał problem z swr
Mój montaż
Mój montaż
