e46 touring 2002 i president johnny 1
Witam, w końcu się zmobilizowałem żeby zrobić trochę porządku z instalacją CB w mojej Beacie. Do tej pory CB jeździło między podłokietnikiem a fotelem kierowcy, podłączone do zapalniczki( trzeba je było włączać i wyłączać za każdym razem),antena stałą na dachu na podstawie magnetycznej regularnie go rysując a kable były poupychane pod dywanikami i gdzie się tylko dało... Oto moja instalacja CB w E46 touring z 2002r trochę bardziej na poważnie (wyszło bardzo podobnie jak u użytkownika LECH):
W schowku przy lewym kolanie miałem wcześniej dodatkowe gniazdo zapalniczki w które wpinałem GPS umocowany na szybie z lewej strony obok zegarów (tak unikałem plątaniny kabli na desce rozdzielczej) niestety gniazdo musiało przejść do historii bo do schowka powędrowało CB:
johnny 1 nie jest duży, ale mimo to wyrzynarka poszła w ruch i dzięki wycięciu części tylnej schowka można zamknąć klapkę:
więc CB nikogo nie razi w oczy.
Bez dodatkowego gniazda nie dałbym rady żyć więc w trochę innej formie wylądowało nad lewym podnóżkiem kierowcy:
na szczęście jest tak wysoko że nie zaczepiam o nie stopą.
do mikrofonu zmontowałem przedłużacz z ekranowanego kabla 5x0,14 i mikrofon zamontowałem w tunelu środkowym w taki sposób że zawsze można go odłączyć np do sprzątania auta:
Pod nogami pasażera wylądował głośnik zewnętrzny SUNKER:
i słychać go całkiem fajnie.
Kabel antenowy upchnięty pod listwami progowymi tak żeby go nie było widać wychodzi na dach w tym miejscu:
z przepchnięciem go słupkiem do bagażnika było najwięcej problemów...
tu prowadzenie kabla do anteny wzdłuż relingu
nie widać tego ale kabel bez żadnych mocowań nie dotyka dachu.
antena jest zamontowana do relingu takim uchwytem:
Masa do anteny wyciągnięta spod śruby mocującej reling (po to żeby nie niszczyć farby na relingu został on oklejony w miejscu mocowania anteny)
btw. chłopaki z Inflanckiej mówili że to nie będzie działało jak kupowałem u nich uchwyt i że masa musi być bezpośrednio przez uchwyt
czasem nawet taki umysł nieścisły jak mój potrafi coś wykminić :)
I jeszcze kilka fotek auta:
Bok:
Pod kątem:
Tył:
i wnętrze bez CB przykręconego do tunelu (wg. mnie nie wygląda to za dobrze)
generalnie jedynym minusem jest to że w czasie jazdy nie widać wyświetlacza i żeby coś ustawić na CB radiu trzeba otwierać klapkę ale chodziło o to żeby to jak najlepiej poukrywać... SWR osiągnięty na tej antenie to 1.1 więc nie jest źle.
Pozdrawiam :)
Bok:
Pod kątem:
Tył:
Pozdrawiam :)
oj nie nie, żadnego wiercenia w dachu, poza tym nie ma gdzie, jest tam już antena od telefonu i GPSu zamontowana więc jedyne sensowne miejsce jest już zajęte. Dodam że CB jest podłączone pod radio w aucie więc dostaje zasilanie po przekręceniu kluczyka w pozycję 1 i dzięki temu nie muszę otwierać klapki żeby je wyłączyć lub włączyć.
Minusem jest też to że nie widać wyświetlacza, ale johnnego można obsługiwać bez użycia wzroku :)
PS. dostałem maila że usunięto ten temat ponieważ jest on zdublowany...
WTF? przecież pokazuje mój montaż i trochę się różni od montażu Lecha...
Ładny montaż
i będzie git majonezPawel2113 pisze:jeszcze dłuższa antena
Sprawa funkcjonalności tego montażu to kwestia Twojego komfortu i zadowolenia z użytkowania radia. Jeżeli Tobie odpowiada to nam w sumie nic do tego
Na pewno jednak włożyłeś w to sporo pracy i nie zrobiłeś druciarni. Ogólnie ładnie i schludnie
P.S. Ja wywaliłem jeden temat. Założyłeś 2 identyczne. Jak wywalałem ten jeden to miał 10 wyświetleń a ten wówczas 35, więc usunąłem ten mniej popularny Nie ma go w koszu ponieważ skasowałem całkowicie z bazy danych
