HR 5500 V6
No to jak ty nie wnikales w to ... to ja tym bardziej nie bede...
Mam dylemat jak ustawic bandy...?
Bo napewno chce miec UK i PL no i oczywiscie SSB.
SWR najlepiej mi trzyma(export mode) na trzech bandach jak jest na maxa rozkrecone(FM 40watt) D,E,F(D kanal 1=1,2 kanal 40=1,1 E 1=1,1 40=1,0 F 1=1,0 40=1,1) wyglada na to ze ciutke przedluzyc antene,ale nie mialem juz czasu bo nocki wale robota robota robota...
Jak mam moc na minimum to wszystkie bandy SWR na 1,0 lekko drga przy wciskaniu PTT.
jakies wskazowki co do ustawien band?
A moze tak???
podstawowe 40 kanałów (CB) w rastrze "0" (polski standard) - fabrycznie radiotelefon zawsze startuje w "5", z naszym programem ten problem nie występuje - to bardzo ważne!pozostałe bandy w rastrze "5" - bardzo wygodne rozwiązanie przy pracy w SSBprzycisk EMG na podstawowej bandzie D - przyporządkowany do częstotliwości 27.555MHzkanał 41 na podstawowej bandzie D - 27.555MHz - najpopularniejszy międzynarodowy monitor DX Alfa Tango - do łączności międzynarodowych w j. angielskimkanał 42 na podstawowej bandzie D - 26.425MHz - polski monitor Echo Echo - do łączności międzynarodowych - dla Polakówkanał 43 na podstawowej bandzie D - 27.190MHz - monitor rosyjskojęzyczny - do łączności międzynarodowychkanał 44 na podstawowej bandzie D - 26.555MHz - łódzka grupa radioamatorska Echo Lima - łączności lokalnekanał 45 na podstawowej bandzie D - 27.585MHz - łódzka grupa radioamatorska Lima Zulu Bravo - łączności lokalne
Tylko jak wcisnac UK???
"UK" Setting 4W FM Ch.... Frequency (MHz) 01.... 27.60125 02.... 27.61125 03.... 27.62125 04.... 27.63125 05.... 27.64125 06.... 27.65125 07.... 27.66125 08.... 27.67125 09.... 27.68125 10.... 27.69125 11.... 27.70125 12.... 27.21125 13.... 27.72125 14.... 27.73125 15.... 27.74125 16.... 27.75125 17.... 27.76125 18.... 27.77125 19.... 27.78125 20.... 27.79125 21.... 27.80125 22.... 27.81125 23.... 27.82125 24.... 27.83125 25.... 27.84125 26.... 27.85125 27.... 27.86125 28.... 27.87125 29.... 27.88125 30.... 27.89125 31.... 27.90125 32.... 27.91125 33.... 27.92125 34.... 27.93125 35.... 27.94125 36.... 27.95125 37.... 27.96125 38.... 27.97125 39.... 27.98125 40.... 27.99125
