Strojenie anteny bez miernika.
Czyli jak to zrobić poprawnie bez analizatora i nie dać się dymać serwisom.
Potrzeby woltomierz z dokładnością odczytu najlepiej 1mV (0,001V), dioda (ja używałem Schottky-ego ale może być inna), kondensator ok. 1nF i kilka metrów kabla.
Do jednego z końców kabla przyczepiamy diodę, następnie do diody jedną nogę kondensatora a drugą do drugiego końca kabla. Kabel układamy byle jak w odległości dowolnej od anteny ale nie za daleko - wystarczy 5-10 metrów. Napięcie mierzymy na kondensatorze.
Radio na kanał 20, nośna i patrzymy ile pokazuje miernik. Batem regulujemy tak aby miernik pokazał jak najwięcej. Ja testowałem na antenie z ustawionym SWR jednak dało się jeszcze lepiej doregulować i uzyskałem wzrost skuteczności anteny o 15%. Rezonans wyszedł w krechę a miernik SWR pokazał mniej więcej:
1 - 1,05
20 - 1,1
40 - 1,15
ale antena nie w optymalnym miejscu auta
Początkowo miernik wskazywał 0,315 mV, po poprawieniu o jakieś 2-3 mm anteny wskazanie urosło do 0,365mV czyli 15% większe pole się zrobiło.
Przy ustawianiu obserwować miernik z tego samego miejsca, nie łazić wokoło auta ani rozłożonego kabla, nie zmieniać położenia żadnych przedmiotów.
1 - 1,05
20 - 1,1
40 - 1,15
Osobisty tuning sprzętu dla dziewczyn z CB-forum
jakiś zwykły kabel robiący za antenę miernika poziomu natężenia czy koncentryk
Zwykły drut albo linka - bez znaczenia, ja miałem linkę.
fajny temat. podkleiłem co by nie zniknął w zgiełku nie działających mikrofonów
A dzisiaj mi się nudziło rano to się pobawiłem - fajne jest to że koszt praktycznie zerowy i bardzo duża dokładność. Fajnie też widać jak gwałtownie spada natężenie pola jak odjeżdża się od optymalnego ustawienia anteny.
- Almighty
- Znak/ranga: Szczecin Radio
Re: Strojenie anteny bez miernika.
Super! Czy masz może jakieś zdjęcia tego zestawu?
pzdr.
No to juz wiem co jutro po pracy będe robił
Powiedz Piotrek jeszcze czy dioda może być podłączona w obojętnie jakim kierunku?
A i woltomierz rozumiem ustawić na napięcie przemienne...?
Przewód ułożyć dookoła auta czy może leżeć gdzieś z boku?
President Jackson forever
Dioda obojętnie - od tego tylko zależy czy wskazania miernika będą na plusie czy na minusie.
Woltomierz ustawić na napięcie stałe - dioda i kondensator prostują napięcie.
Przewód gdzieś tam z boku w jakiejś odległości - dookoła auta raczej nie bo znajdzie się mocno poniżej anteny.
U mnie przewód leżał na drewnianym stoliku, zwisał z niego a reszta leżała na ziemi w odległości około 7 metrów od anteny. Czym dalej to wskazania miernika będą mniejsze bo zmniejszy się natężenie pola od anteny. Co prawda i tak to jest obojętne bo chodzi aby ustawić maksimum skuteczności anteny.
Ja robiłem tak że kręciłem przy antenie, potem włączałem nośną i lazłem do miernika zobaczyć jakie są wskazania. Tylko trzeba stać mniej więcej w tym samym miejscu względem kabla, najlepiej nie zasłaniać anteny czyli nie stać na drodze antena - kabel, bo człowiek też odbija fale i ma to wpływ na wskazania miernika.
Zrobiłeś wskaźnik natężenia polaMayor7 pisze:Przy ustawianiu obserwować miernik z tego samego miejsca, nie łazić wokoło auta ani rozłożonego kabla, nie zmieniać położenia żadnych przedmiotów.
Przydatny też do orientacyjnego porównania zysku anten.
Tak. Kiedy ktoś ma więcej niż jedną antenę to może sobie porównać o ile anteny podobnie promieniują.
Do prostego porównania anten na samochodach wystarczy tą diodę i kondensator przylutować do gniazda UC1 i podłączyć do jakiejkolwiek anteny, najlepiej na podstawie magnesowej tak aby można było ją przykleić do dowolnego pojazdu. Stawiamy ta antenę na jednym pojeździe a na drugim pojeździe oddalonym o kilka(naście) metrów stawiamy po kolei anteny testowane. Jest to w miarę miarodajne porównanie gdyż daje nam wynik zespolony z dwóch ważnych parametrów, zysku i kąta nachylenia listków a więc skuteczności anten.Mayor7 pisze:Tak. Kiedy ktoś ma więcej niż jedną antenę to może sobie porównać o ile anteny podobnie promieniują.
Dokładnie tak. Wersja którą przedstawiłem jest bez anteny bo nie każdy dysponuje drugą - czyli w zamian kawałek kabla.
Tarnus bardzo dobrze napisał - generalnie najbardziej interesuje nas zysk taki jaki jest wypromieniowany w płaszczyźnie poziomej bo co z tego że antena może mieć pełno decybeli kiedy one polecą w kosmos
Kuźwa - już wyrzuciłem SWR miarkę - po co mi ona
No nie tak szybkoMayor7 pisze:Kuźwa - już wyrzuciłem SWR miarkę - po co mi ona
Miarka jednak przydaje się, bo test na zysk nie daje nam wartości bezwzględnej SWR. Tak można zestroić antenę, pod warunkiem że jest ona pewna, ale tylko odstrojona, np. po wyjęciu z opakowania nowej anteny, ale i tu się czasem kwiatki trafią. Lepiej to nazwać taką "miarką dla ubogich" albo substytutem w razie "W", kiedy nie ma miarki pod ręką i coś trzeba na szybko zaimprowizować.
Uproszczając SWR 1.1 ok, SWR 3.0 nie jest ok itd.
Jakie wartości mV są ok, a jakie wartości mV nie są ok?
