zasilacz od xboxa
- Piotrek-Bytom
zasilacz od xboxa
Zasilacz od xboxa wyleciał z oryginalnej obudowy razem z wentylatorem, dołożę dodatkowy aluminiowy radiator i wsadzę to wszystko w obudowę po termografie albo inną, coś się znajdzie.
Póki co "work in progress", jak skończę to się pochwalę.
A odnośnie hałasu to jednemu przeszkadza komar z 5m a innemu nie przeszkadza spać budzik przy uchu, tak to już jest. Ja ten wentyl słyszę bardzo wyraźnie co w takim stanie rzeczy dyskwalifikuje go jako coś co ma chodzić z założenia 24h na dobę, dodatkowo wentyl się kiedyś zatrze i tak będzie trzeba go wymieniać więc od razu kolejny kłopot z głowy.
Za wszelkiej maści rady dziękuję, gdybyście koledzy zajrzeli do wątku z moją bazą ujrzelibyście zasilacz 12A 13,8V z ładowarki do akumulatorów RC. Nie potrzebuję innych wynalazków, zasilacz od xboxa chciałem sobie zrobić w ramach ćwiczeń diy, zwłaszcza że sam zasilacz wpadł mi w ręce za dwie dychy. Sam pomysł uważam za genialny z zastrzeżeniem że jest w środku wentylator i trzeba się liczyć z minimalnym wzrostem ciśnienia akustycznego w jego pobliżu
Dziwne to trochę jak kolego to napisałeś, w trzeciej osobie?korni8808 pisze:To niech odpali ten od ledów ; albo podłączy jakieś radio z wiatrakiem to zagłuszy elegancko.
Volvo 960 - tti tcb 1100 + Sirio T2K
qth - intek hr 5500 + Spectrum1600 + Turner 3+
W zapasie Uniden 78LTW, Uniden MADISON, President Herbert I
Nasłuch #19 i #28 - Wołać Morgan Morgan Koszalin
zasilacz od xboxa
Przy cenie tej zasiłki i jej wydajności nie ma co marudzić ...zawsze możesz kupic transformatorowy i dac 5-8 razy tyle i moze sie okazać ze zacznie ci buczeć transformator kwestie gabarytów pominę
zasilacz od xboxa
Panowie, czy po zakupie zasilacza od xboxa trzeba coś w nim przerabiać żeby podłączyć cb? na pierwszej stronie są linki ale nie działają.
zasilacz od xboxa
sonyy, http://www.serwisuje.com/cb/przerobka_z ... a_xbox.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
zasilacz od xboxa
Speed, Dzięki. Jednak wolał bym zrobić to trochę inaczej. Czy mógł by mi ktoś podać jak mam połączyć przewody które wychodzą od zasilacza ?
Bo chciał bym zrobić coś takiego: (foto z innego forum)
zasilacz od xboxa
Wszystko jest wielokrotnie opisane właśnie tutaj, nawet bez tych linków.
Nie chciało się czytać 30 stron ?
BAZA:
MAYCOM EM-27 + M60 1/4
MOBIL:
RĘCZNIAK:
MAYCOM SH-27
MAYCOM AH-27
MOBIL:
RĘCZNIAK:
MAYCOM SH-27
MAYCOM AH-27
zasilacz od xboxa
Znalazłem, a więc wszystkie żółte z żółtymi, a czarne z czarnymi ?
I czerwony z niebieskim zrobić sobie na przełączniku ?
zasilacz od xboxa
Możesz tak zrobić. 3 grubsze żółte i cieńszy razem, 3 grubsze czarne i cienki też razem. Cienkie są pomiarowe, na których ewentualnie robi się modyfikację z opornikiem i kondensatorem, w celu podwyższenia napięcia.
Czerwony z niebieskim na stałe - wtedy wyłączasz zasilacz tylko wtyczką 230V.
Jeśli do włącznika je przylutujesz - masz włącznik typu stand-by.
BAZA:
MOBIL:
RĘCZNIAK:
MAYCOM SH-27
MAYCOM AH-27
MOBIL:
RĘCZNIAK:
MAYCOM SH-27
MAYCOM AH-27
zasilacz od xboxa
Czyli jeśli dam włącznik na czerwony z niebieskim to i tak zasilacz będzie w stanie czuwania i nie będzie do końca wyłączony?
Dzięki za pomoc.
Dzięki za pomoc.
zasilacz od xboxa
Tak, dokładnie. Możesz to rozwiązać, podłączając zasilacz do listwy z włącznikami.
zasilacz od xboxa
ja tak miałem i nogą wyłączałem :)
zasilacz od xboxa
witam.
zasilacz po zrobieniu tak jak z rysunkow z google pokazuje 17.4V co jest nie tak ???
a i czty ten maly wentyatorek chodzi caly czas, czy tylko wlacza sie jak potrzeba ???
baza: President Texas 1800 Power President Lincoln Zasilacz Xbox SWR miarka CB-MasterAstatic 636-L
mobil. President Johnny III + President Virginia
zasilacz od xboxa
A konkretnie? Bo nie wiem co modyfikowałeś. Pamiętaj, że są różne wersje zasilaczy i wtedy trzeba zmieniać wartości rezystorów. Może zadziała u Ciebie mod z tego linka: http://sp6pnz.optizon.net/index.php?opt ... Itemid=230" onclick="window.open(this.href);return false;.
