YOSAN MICRO
YOSAN MICRO
Sorki pomyliłem virginie z tzw. Świńskim ogonkiem.
Mobil 1: Audi A4 B7
Cre 8900, Sirio SG-CB1400/President Wyoming
Mobil 2: Ford Transit
President Johnny III/President Virginia
Pomagam w kupnie wszelakiego sprzętu muzycznego.
Oprawa Ślubów i innych uroczystości Kościelnych.
Pozdrawiam, Igor
Pozdrawiam, Igor
YOSAN MICRO
Jeszcze mam takie pytanko, orientuje się ktoś może czy w micro kabel od mikrofonu można przedłużyć zwykłym przedłużaczem RJ45?? czy lepiej go nie ruszać??
Re: YOSAN MICRO
Też mam zamiar przedłuzyc ten kabel. Z tego co się zorietowałem to potrzeba kabla z 6cioma żyłami i kostki do przedłuzenia.P.G pisze:Jeszcze mam takie pytanko, orientuje się ktoś może czy w micro kabel od mikrofonu można przedłużyć zwykłym przedłużaczem RJ45?? czy lepiej go nie ruszać??
Re: YOSAN MICRO
Yosan Micro chyba nie ma wtyku RJ45 (8 pinów), ale RJ 12 (6 pinów). Nie mam teraz radia pod ręką (samochód na parkingu), przyglądałem się wtykowi na zdjęciu. Swoją drogą do tak małego i lekkiego radyjka, producent kabel mikrofonowy mógł dać zdecydowanie miększy.
Re: YOSAN MICRO
Tak, masz racje, jest 6 pinów. Faktycznie kabel mógł byc ciut dłuzszy a w dodatku bardziej gietki, miekki.ursa pisze:Yosan Micro chyba nie ma wtyku RJ45 (8 pinów), ale RJ 12 (6 pinów). Nie mam teraz radia pod ręką (samochód na parkingu), przyglądałem się wtykowi na zdjęciu. Swoją drogą do tak małego i lekkiego radyjka, producent kabel mikrofonowy mógł dać zdecydowanie miększy.
Re: YOSAN MICRO
Rafi pisze:Virginia jest lepsza od Floridy, pomimo to że jest pochylona.
Virginia + Micro bardzo fajny zestaw, na antymiśka.
Czy antena jest odkręcana ? Jaką byście polecili antenkę do tego radia? Ma to być prezent dla teścia i najlepiej jakaś mała, najlepiej z motylkiem....
YOSAN MICRO
moje niedopatrzenie z tym rj45;) dzięki za sprostowanie.
Ja potrzebuje go wyprowadzić w inne miejsce dlatego myślę o przedłużeniu i umiejscowieniu gniazda gdzie indziej, ale z tego co widzę to z gotowymi przedłużaczami też nie będzie problemu.
Re: YOSAN MICRO
antena jest na magnesie, ale sam "bat" jest odkręcany.walker pisze:Rafi pisze:Virginia jest lepsza od Floridy, pomimo to że jest pochylona.
YOSAN MICRO
Jestem po małych testach na "odległość";) Dwa samochody jadące w przeciwną stronę w terenie zabudowanym wzdłuż rzeki;) W drugim aucie jakąś antenka ~1m bodajże coś z sirio.
Na yosanie i virgini komfortowy odsłuch w lini prostej wyszedł ~6km
z tym że po około 4.5 km trzeba było wyłączyć ASQ bo wycinało rozmówce.
z ciekawostek gdy skończyłem odbierać znajomego on jeszcze mnie słyszał przez jakieś 300-400m
Także jeżeli ktoś myśli o dyskretnym antymiśku to polecam zestaw yosan micro + president viriginia. Zasięg jak dla mnie jest ok jak na antene która nie rzuca się w oczy jest dość ładna i nie trzeba jej składać na parkingach podziemnych;)
YOSAN MICRO
Czyżby jakaś konkurencja dla Yosana micro http://radiokom.pl/723-1475-thickbox_de ... ne-asq.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Mobil: Astra G Realistic trc 435-Astatic Road Devil , President Herbert-Rf limited cr-577 /Motorola RSN 4001A /Sirio AS 100
YOSAN MICRO
Jak sobie zamówisz kontener takich u Chińczyków to możesz sobie je nazwać Number One The Best
Re: YOSAN MICRO
To jak w końcu z tym radyjkiem? Warto w niego zainwestować? Waham się pomiędzy nim, a presidentem teddy oczywiście zestaw antena president florida export
YOSAN MICRO
mam pytanko czy ktoś się orientuje czy CRT ONE ma taki sam tor nadawczo odbiorczy jak Yosan Micro i różnią się tylko wyświetlaczem czy są to zupełnie inne radia ?
YOSAN MICRO
Są to zupełnie inne radia.
