jaki głośnik zewnętrzny wybrać
Re: jaki głośnik zewnętrzny wybrać
Wczoraj odebrałem głośnik MOTOROLA RSN 4001A dziś po jeździe próbnej po mieście muszę stwierdzić ze jest naprawdę głośny i dużżży
Bardzo dobrze działają też głośniki centralne (8Ohm), od dobrych zestawów 5.1 do kompa. W ramach eksperymentu kupiłem taki na Bałuckim za 5 zł i okazało się, że idzie lepiej od Motki. Trochę lepiej. Jest też bardziej ustawny i cięższy od Motoroli.
Głośniki centralne to chyba najlepsze rozwiązanie . Stosunek brzmienia do kosztów zakupu najlepszy , dobre nowe głośniki już można poniżej 100 zł dostać , do 200 zł to już wręcz wypasione modele . Problem z centralnymi jest taki , że ich gabaryty powodują , że można je wykorzystać tylko na bazie .
Mi się trafił stosunkowo mały. W sumie zajmuje trochę więcej miejsca niż Motorola (jest od niej niższy, dłuższy i głębszy). Podłączyłem też głośnik Logitecha od zestawu 5.1 do kompa, ale puszcza za dużo wysokich tonów (dwa małe głośniki w kolumience). Testy oczywiście w Suzuki Alto.
Ja mam centralny z kina domowego Yamahy - NX-C120. Koszt żaden, kiedyś zlicytowałem cały taki zestaw (4 satelitki + centralny) za 50zł. Ten który wziąłem do CB miał uszkodzony jeden z głośników i przy muzyce "pierdział" delikatnie - w aucie nie ma to żadnego znaczenia. Odsłuch polepszył się znacznie w stosunku do wbudowanego w cb głośnika, ale miejsca zajmuje sporo - u mnie leży po prostu pomiędzy drzwiami a fotelem, pod fotelem się nie sprawdzał.
Mam pytanie do posiadaczy Motoroli. Kupilem taki glosnik ale i koncowka do zestawu glosnomowiacego i bede musial przylutowac jack.I chcialbym sie zapytac ktory kabel to plus a ktory to minus,z biala kreska czy caly czarny?
Z białą kreską to Plus, czarny to Minus. Kup jack'a mono.
Gryps z Xperii
Gryps z Xperii
A jakie znaczenie ma w głośniku plus i minus? :D
W przypadku odsłuchu mono nie ma znaczenia. W przypadku odsłuchu stereo , czy wielokanałowego ma znaczenie zasadnicze.thinkpad pisze:A jakie znaczenie ma w głośniku plus i minus? :D
Czy aby na pewnoFerbus pisze:Z białą kreską to Plus, czarny to Minus.
http://www.cb-forum.pl/viewtopic.php?f=21&t=18980
@januwojt
Tylko nie mówimy o odsłuchu stereofonicznym ani tym bardziej wielokanałowym, więc nie ma żadnego znaczenia. W dodatku, w wymienionych przez Ciebie przykładach też nie jest ta informacja do niczego potrzebna, wystarczy podłączyć wszystkie głośniki tak samo - w fazie lub w przeciwfazie.
DR-DM pisze:Czy aby na pewnoFerbus pisze:Z białą kreską to Plus, czarny to Minus.
100% z białą kreską to MINUS. Nie wprowadzajcie w błąd.
161CBF122
Czy aby na pewno W szkole mnie na elektrotechnice,maszynach i urządzeniach i innych przedmiotach uczyli .że kolor niebieski,kiedyś czarny( w instalacjach o napięciu stałym zawsze) jest zerem,minusem,masą itp.Tego się trzymam jako czynny elektryk prze ponad 20 lat.A co do tego głośnika.....to obojętne gdzie podepniesz tą "masę"
Najwyżej membrana głośnika będzie drgała "w drugą stronę"west pisze:A co do tego głośnika.....to obojętne gdzie podepniesz tą "masę"
W odsłuchu różnicy nie będzie.
Przecież napisałem , że w mono to nie ma to znaczenia .thinkpad pisze:@januwojt
Czymże w instalacjach wielokanałowych jest podłączenie w fazie lub przeciwfazie jak nie podłączeniem plusa z plusem a minusa z minusem . Czerwony plus , czarny minus . Propos wielokanałowych , podłącz wszystkie głośniki w kinie domowym w fazie , ale odwrotnie , czyli plus na minus i minus na plus na głośnikach , i posłuchaj efektów .
