Od czego zacząć przygodę z KF? Wybór Pasma i sprzętu.
80 i 40 m
doprecyzuj co znaczy "combo" chodzi Ci o KF i UKF w jednym ?
bo pasmo CB to w zasadzie posiada każde radio KF wyprodukowane w przeciągu ostatnich 20 lat
radio do mobila czy na bazę ?
3,2K to kwota za którą można już coś wybrać
- Znak/ranga: SQ9AJ
COMBO - mam na myśli radio z najszerszym zakresem częstotliwości jak można wykorzystywać (KF/UKF). Widziałem zdaje się gdzieś opis jakiegoś prostego Alinco od 100kHz - 170mHz (albo coś blisko koło tego i idea mi przypadła do gustu).
Radio myślę że na bazie, ale gdyby miało opcję zabrania go samochodem na okazjonalne wycieczki, było by miło.
Myślałem o skanerach, ale jak mi się całkiem spodoba to może zrobię licencję i dojdzie wtedy też i możliwość nawiązywania łączności. Nie chciałbym się ograniczać.
Gdzieś po aukcjach się przewija Yaesu FT-897D, lub YAESU FT-857D, ale jeśli to możliwe chciałby też poznać kilka modeli będących dla ww alternatywą.
z pracujących tak szeroko jak chcesz i względnie małych masz jeszcze.
icom 706 / icom 706II/ icom7000
zaczynając przygodę z radiem, największym ograniczeniem, które napotkasz będą anteny ( skuteczne )
odlicz z tego budżetu, który masz ~700 pln na skrzynkę (albo szukaj radia z wbudowaną skrzynką), i coś z anten na początek, samym radiem niewiele zwojujesz
jak będziesz chciał w tym budżecie postawić przyzwoitą bazę to ci już nie wystarczy kasy na radio.
jak jeszcze nie masz licencji to i tak nie możesz nadawać, może lepiej poszukać najpierw skanera ogarniającego ssb i pasma KF
857d
- Znak/ranga: SQ9AJ
Wiem że radio to jest tu bez anteny bezradne ... ale pomyślałem sobie, że od czegoś trzeba zacząć.
Skaner? Niby tak, ale jak mnie wciągnie będzie bezużyteczny, a kasa nawet niewielka wydana.
Wolę kupić radio docelowe, poczekać jakiś czas i bawić się w anteny, skrzynki, itp.
A pewnie jak dalej będzie tak ciekawie ... to i licencję się zrobi. Wstępnie jak weryfikowałem wiedzę, to może jak się poduczę, to się uda :)
Najbardziej mi zależało aby uzyskać wiedzę "gdzie" dzieje się najwięcej (80m/40m), oraz jaka może być alternatywa dla yaesu.
Zanim cokolwiek zrobię, to pewnie 1000 pomysłów się urodzi - pierwszy już świta. Może zamiast półśrodka (mobilobazowego) jedna 100% bazówka, która ma w sobie skrzynki antenowe, itd.?...
Dzięki za pomoc .
Dzięki za pomoc .
To nie ma co się zastanawiać tylko robić kwita, materiały dostępne na forum
- Znak/ranga: SQ9AJ
no, znalazłem właśnie :) http://www.pzk.info.pl/infusions/test_e ... taniaA.php
Myślałem wpierw, że klasa C jest "gorsza" w sensie ta podstawowa i tak 6 -8 byków za każdym razem robiłem.
Jak trafiłem w końcu pytanie o wiek do zdawania egzaminów, to się dowiedziałem że jednak A powinienem ćwiczyć no i 3x po kolei zaliczyłem :P
ale i tak się nie napalam na razie. Najsampierw sprzęt sobie sprawię.
Re: Od czego zacząć przygodę z KF? Wybór Pasma i sprzętu.
FT- 857D sobie odpuść, jest to fajny sprzęt (wiem bo mam ) ale obsługa na bazie jest jak dla mnie upierdliwa,AdamJas pisze:COMBO - mam na myśli radio z najszerszym zakresem częstotliwości jak można wykorzystywać (KF/UKF). Widziałem zdaje się gdzieś opis jakiegoś prostego Alinco od 100kHz - 170mHz (albo coś blisko koło tego i idea mi przypadła do gustu).
FT- 897D - nie miałem więc się nie wypowiem , ogólnie koledzy sobie chwalą
IC- 706 - miałem 3 szt, fajne radio uniwersalne , generalnie przeznaczone do mobila ale od biedy na bazie też zda egzamin wersja MKII ma już DSP wersja MKIIG dodatkowo pasmo 70cm
IC-7000 - następca 706 bardzo fajne radio które ma sporo bajerów jest nawet moduł TV - radio przy podczas pracy nagrzewa się dość mocno (coś jak AT6666 )
wszystkie z powyższych to TRX przeznaczone głownie do mobila, żadne z nich nie posiada ATU (występują jako dodatkowe dołączane do radia wyposażenie)
jak dla mnie wadą w tego typu sprzętach są dość rozbudowane menu każdy przycisk ma kilka funkcji , kilka rodzaju menu itd, osobiście lubię jak radio bazowe ma podstawowe funkcje i pokrętła bezpośrednio na panelu co znacznie skraca czas obsługi.
Ze stacjonarnych w tym budżecie z kombajnów to chyba pozostaje tylko IC - 746 fajne radio, posiada ATU byłem z niego bardzo zadowolony, ma wszystko co potrzeba intuicyjna i prosta obsługa duży czytelny wyświetlacz
Jeszcze TS-2000 ale musiał byś dołożyć ceny wahają się od 4-6k
Dysponując Twoim budżetem osobiście na bazę wolał bym zakupić dwa osobne radia jedno na KF+CB+6m ( np TS-480, TS-570, FT450D, TS690, IC-736) i drugie na UKF (obojętnie jaki duobander)
Kolega ma Yezuska 857D i sobie chwali. Kawał świata na nim zrobił. Tylko że to radio głównie z myślą o mobilu. Radio KF w mobilu bez skrzynki... Słaby pomysł. Yaesu ma antenę i skrzynkę do mobilna, ale cena chora... Drugie radio, albo i więcej. Dodatkowo to radio w AM na 11m jest przeciętne, żeby nie powiedzieć kiepskie.AdamJas pisze:Gdzieś po aukcjach się przewija Yaesu FT-897D, lub YAESU FT-857D, ale jeśli to możliwe chciałby też poznać kilka modeli będących dla ww alternatywą.
Noszę się ze zrobieniem licencji. Chodzi mi po głowie Icom IC-7000. W dobrej cenie, da się rozblokować na 11m, bo już kilka razy słyszałem go w tym paśmie. Tylko tutaj mała gwiazdka. Podobno IC-7000 miało jakiś bug konstrukcyjny, który powodował jego przegrzewanie się, a w konsekwencji uszkodzenie. Nie jestem w 100% pewien czego dotyczył problem i jak dużej liczby sztuk na rynku. Trzeba poszperać.
Druga opcja to IC-756 PRO III. Teraz stoi w dość dobrych cenach (używki rzecz jasna). Minus - tylko KF.
Co do skrzynki. Wydaje mi się, że to podstawowe wyposażenie. Ręczna czy automatyczna - ale musi być. Nie wyobrażam sobie, żebym posiadał kilka anten i każdą stroił indywidualnie. Wiem, wiem... Niektórzy lubią taką zabawę. W środowisku rowerowym jest pełno ludzi, którzy więcej dłubią przy sprzęcie niż jeżdżą. Tutaj jest podobnie...
161 BD 782
Mobil: RCI-2950DX + Sirio Turbo 2000
Baza: AT-6666 + Sirio Turbo 5000
AdamJas - posłuchaj sobie chociażby naszego WebSDR z Torunia bądź Zielonej Góry to zobaczysz co słychać mniej więcej na pasmach.
icom 7100 fajny jest, kolega sobie sprawił teraz ze skrzynką antenową....
Baza: Alan87 + Sirio 27d dipol
Mobil: Yosan Micro + CB PIRAT helikalna/Peiying CB003/Thunderpole TANK WHIP
--------------------------/MIASTO/------------/TRASA/------------/MOBIL-DX/---------
Okolice 3.720MHz oraz 7.150MHz a polonusow zza wody okolice 14.303MHz. Na pozostalych pasmach tez, zalezy od otwarcia.
Do 3200 kupisz wiele udanych modeli w dobrym stanie.
- Znak/ranga: SQ9AJ
No to mnie załatwiłeś na całego ale fajne to jest!Bumelant pisze:AdamJas - posłuchaj sobie chociażby naszego WebSDR z Torunia bądź Zielonej Góry to zobaczysz co słychać mniej więcej na pasmach.
teraz na 40m 7153.03 słucham w pracy, jacyś rodacy rozmawiają :D mega fajna sprawa!
Muszę chyba zrewidować plany bardziej w kierunku bazy.
Tylko baza - weź pod uwagę gabaryty anten etc. Sam osobiście walczę obecnie i testuję LW i inne druciarnie. Do samochodu to CB bardziej plus coś na 2m. Co do radia śmiało myśl o FT450D a czemu? Bo fajne, ma wszystko na pokładzie, skrzynka, DSP. 3200 nówka pachnąca - na giełdzie bywały i za 2500 świeże fajne egzemplarze. AA i daje radę na AM w podstawie jak ktoś lubi
Nic nie mówiłeś, mogłem sie posługiwac Twoim znakiem a tak to co?? Nic :)pietreksz pisze:Dnia 19.11.2011 r. zdałem egzamin na Operatora urządzeń radiowych Kat. A w Poznaniu
Do tej pory siedziałem na 11m i przyszedł czas na zmianę.
Na których jest największa aktywność?
A tak serio to sam sie przymierzam i najstarsi siedza na 80, potem 40 a uniwersalnie jest na 20 m - zaznaczam - podobno
Ja bym Ci dał pomógł bo sie zmagam ale niestety nie założyłeś tematu - seriosuzu4x4 pisze:
Osobiście myślałem o FT450D a z tym duo trafiłeś w sedno. Czyli na dokładkę.
Ps znajomy kupił 738 i też cały w skowronkach bo z cymbała sie przesiadł
to pomyśl jeszcze o TS480AT też fajne radio , miło wspominam, prosta obsługa, ergonomia nawet chyba lepsza niż w FT,olo_r pisze:(...)
na + odłączany przedni panel można komfortowo korzystać zarówno na bazie jak i w mobilu
