Lafayette Atena
Lafayette Atena
A jak z zasięgiem, bo to że nie sieje to nic nie znaczy.
Może radio jest tak tempe.
SP9PP
SP9PP
Lafayette Atena
Zasięgu nie sprawdzałem. Zamontowane u niego działa normalnie, z odpowiednim zasięgiem do anteny i też nie szumi. Ponawiam pytanie, czy funkcja ASC przy metrowej antenie jest pomocna? NIe lubię kręcić gałkami od radia, chciałbym raz ustawić i nie kombinować co 2 kilometry
Do sprzedania Intek FSP-30 :)
Re: Lafayette Atena
Nie, w większośći to poprostu sztywno ustawiony sq. Przy metrowej mocno wytnie ci zasięg
Re: Lafayette Atena
przy metrowej antenie sprawdzi się doskonale np. yosan 3031, 2204 z poprawionym ASQ. Po poprawce ASQ wpuszcza nawet najsłabsze komunikaty i nie ogranicza zasięgu, więc możesz mieć wrażenie że nawet wpuszcza za dużo.
Z presidentów najlepsze ASC ma Harry III, nie będzie ciął komunikatów nawet przy metrowej antenie.
Lafayette Atena
Miałem Yosan 2204 po tuningu ale czkał jak jasny gwint przy ML145 i go pogoniłem. Miałem Johnn'ego III to według mojego ucha wycinał za dużo wpuszczał sygnały dopiero od 3 kreski s-miarki. Ale z poprawianych to pamiętam że Sq mi się właśnie najbardziej w Atenie podobał. Kolega jeździ już 2 rok i jest zadowolony (ML145)
Lafayette Atena
No właśnie bo mam do kupna za 280zl Johnny'ego III i zastanawiam się czy warto zmieniać Atenę na niego
Lafayette Atena
Ja z Ateną używałem Sirio AS 100 oraz Triflexa.
Na Triflexie, na płaskim terenie w porze wieczorowej komunikację z dużym mobilkiem zaliczyłem na 5km.
Mial chyba jakaś metrową antenę.
kobietę łatwiej rozebrać wbrew jej woli niż ubrać po jej myśli
Lafayette Atena
Jak w dobrym stanie to jeszcze wart zastanowienia, ale jak mówię z ml145 nie zachwyciło mnie. Kwestia mocno sumie indywidualna więc opinia czysto moja i subiektywna.
- Lagunasnk16
Re: Lafayette Atena
Wyślij Atenę do Przemka na poprawki. Będzie lepiej działała niż ASC w Johnnym III.Bartek048 pisze:No właśnie bo mam do kupna za 280zl Johnny'ego III i zastanawiam się czy warto zmieniać Atenę na niego
Lafayette Atena
Czyli jeśli ustawie sobie SQ powiedzmy na 12 zamiast 10 jak teraz to będzie to podobny efekt do ASC w jakims radiu?
Lafayette Atena
Po pierwsze w Atenie trzeba SQ poprawić.
Ja nie miałem ustawionego na 12:00 nawet w mieście.
Fakt, że przy Triflexie. Z dłuższą anteną pewnie będzie inaczej.
Lafayette Atena
Teoretycznie ASC i podobne wpuszczają nawet słaby sygnał użyteczny, a blokują szumy z silnym sygnałem. Praktycznie w różnych radiach różnie bywa. W Harrym III tak miałem, w Johnym III powinno być tak samo, bo to w zasadzie te same radia.
Lafayette Atena
U mnie Sirio Omega 27 SQ jest ustawione na 10 a po Warszawie reguluje RFgainem i jest w miare okej. Czyli Atena tuning > Johnny z ASC, a co jestli Johnego wyslemy na tuning? Ten ASC bedzie działać tak że nie trzeba będzie kręcić gałkami i czy dużo zabiera zasięgu?
- Lagunasnk16
Re: Lafayette Atena
Dla mnie Johnny III V1 vs Atena V1 wygrywa ten pierwszy.Bartek048 pisze: a co jestli Johnego wyslemy na tuning?
Lafayette Atena
I jest to różnica warta około 100-150zl doplaty czy przy Sirio Omega 27 jako antymiśku nie będzie zauważalnej różnicy?
