"UNIWERSALNE" strojenie anteny bazowej
- Znak/ranga: Puławy
Witam. Posiadam Sirio 5/8 fali z trzema przeciwwagami. Będzie ona ustawiona na maszcie około 15m, więc razem z anteną ponad 20m nad gruntem. Jak zestroić antenę aby była "uniwersalna" na ogólnych 40-stkach, jak i w paśmie 10m? Czy w ogóle tak się robi? Czy trzeba zdecydować się na ogólną 40-stkę, czy 10m? To - albo - to? No i czy przeciwwagi się jakoś zabezpiecza? Np. przed ptakami, aby przeciwwagi się nie odkształciły? Nie ukrywam, że aby zamocować w/w antenę muszę wynająć wysięgnik z koszem (koszty) więc chciałbym to zrobić raz, a dobrze i nie wracać do strojenia przez dłuższy czas... Pozdrawiam
jak najmiesz kosz to weź kogoś z analizatorem i wjedź z nim na górę i niech ogarnie tak aby miało ręce i nogi.
bedziesz widział jak kształtuje się krzywa SWR i gdzie możesz nadawać a gdzie już nie
Jak szukasz anteny na 12/11/10m polecam A99 lekka i bardziej wytrzymała od konstrukcji aluminiowych
Re: "UNIWERSALNE" strojenie anteny bazowej
A po co na górę? No chyba że tylko przestawić to i owo, ale do ściągnięcia charakterystyki VNA nie trzeba kosza.cassiopeia pisze:jak najmiesz kosz to weź kogoś z analizatorem i wjedź z nim na górę i niech ogarnie tak aby miało ręce i nogi.
jeśli do radia masz przewód o odpowiedniej długości, bądź urządzenie pozwalające wyeliminować kabel z pomiaru.
ja tam zawsze jednak wolę pomiar w punkcie zasilania, ale ja mam słaby szpej
Chodzi o to, że antena jest nowa i zakładam ją po raz pierwszy... po założeniu i odesłaniu kosza, będę miał pozamiatane. (20 metrów w górę) Więc chcę to ustawić, raz - a dobrze...tarnus pisze:A po co na górę? No chyba że tylko przestawić to i owo, ale do ściągnięcia charakterystyki VNA nie trzeba kosza.cassiopeia pisze:jak najmiesz kosz to weź kogoś z analizatorem i wjedź z nim na górę i niech ogarnie tak aby miało ręce i nogi.
Ustaw na cz. na której będziesz nadawał jak podstawowa 40 to podstawowa czterdziestka ...jak EE to na EE....
Moze byc dowolnej dlugosci kabel, znanych patametrow i dlugosci, wtedy odczytane wartosci z VNA oraz parametry kabla wstawiamy najprosciej do odpowiedniego programu i gotowe. Program przeliczy nam wszystko tak jak bysmy mieli VNA tuz przy antenie.cassiopeia pisze:jeśli do radia masz przewód o odpowiedniej długości, bądź urządzenie pozwalające wyeliminować kabel z pomiaru.
Program TLDetails kolegi AC6LA. Byl juz tu kiedys podawany w jakims watku o antenach.
Doczytałem w instrukcji, że aby uzyskać 27,5 MHz stroik powinien być wysunięty na 487 mm. Czy wtedy uzyskam skale pośrednią?
a w instrukcji pisze jak szeroko stoi antena ?
Jak chce szeroko strojącą się antene to Gain Master i z pałki strojenie .
W instrukcji stoi, że pasmo jest od: Częstotliwość: 26-29 MHz
Te 27,5 MHz jest właśnie po środku skali
- angel_dark666
jest opcja kupna anteny ze storikiem na cewce powietrzej i zrobienie więcej odczepów od cewki, ale wtedy mamy więcej kabla antenowego, lepiej kupic tuner antenowy/matcher
