Nowe podstawy magnetyczne Sirio PowerMag 100 / 125
Skrobnę swoją subiektywną opinię.
Mam starego maga 125 oryginał do Omegi 27 oraz obecnie zakupionego power-maga 125 PL z ML-ką od Przemka.
Power-mag wyczuwalnie lżejszy. Skorzystałem z uprzejmości warzywniaka i położyłem na wadze jeden i drugi magnes.
stary mag 125 - ok. 880 - 890 gram
nowy power mag 125 - ok. 700 gram
Co do siły trzymania się nowego power-maga - jak na moją rękę ciężko mi tu wyłonić, który trzyma lepiej. Trzymają bardzo porównywalnie, może faktycznie jest jakaś minimalna przewaga nowego power-maga, ale no ciężko mi ocenić. Power-mag z racji, że lżejszy, na pewno nie obniża tak fajnie środka ciężkości jak stary mag 125.
Potwierdzam, że z racji że nowy power-mag 125 jest niższy to wygląda nieco estetyczniej na aucie.
no a kto mi kiedyś p...olił że jak nie waży 880 to podróbka.
Ale to mówił Ci chyba o starym magu 125 (że lższejszy niż ok. 880 gram = podróbka). A tu chodzi o porównanie maga 125 do nowego produktu Sirio o nazwie power-mag 125, oba magnesy są oryginalne tylko że ten power-mag to nowy model i jest lżejszy.
Wyjaśnijcie mi jak to jest z tymi śrubami masowymi ,na stronie Konektora w opisie podstawy Sirio
Power Mag 125 pl jest napisane że podstawa posiada 4 śruby masowe zamiast 1 a na fotce którą wrzucił
kolega markkk widać masę tylko pod jedną śrubę.
Slawo13, w nowej podstawie wszystkie są masowe.
Przyjrzyj się dokładnie i zobaczysz
Ok. skupiłem się na tym miedzianym oczku pod śrubę a nie na samym magnesie ,wszystko jasne
nie było tematu , dzięki
ja mam mag od LC 65 midland i nie powiem - niczego sobie.
- jacekviola
ja robię inaczej - wydłubuję oryginalny klej, zaciągam na przewód trytytkę z dużym naddatkiem i zaglucam całość ponownie. Nie ma siły żeby to wyrwać.
onwy mk1/3, herbatnik, alany , taylor, yosan pro110, 120, tti 880, harry II classic, mtech legend II, III, i pewnie jeszcze parę
jest: U520xl + ml145 (Fiat Tipo SW), anytone smart + omega27 (toyota yaris II)
Czy kopułka od takiej podstawy PowerMag 125 PL będzie pasować do zwykłej starej Sirio Mag 145?
Potrzebuję z mojej 145DV zrobić 145PL i mam do kupna podstawę PowerMag 125 PL. Będzie to działać?
Będzie pasować - są takie same.
Wymiary identyczne, różnica Power Mag nie posiada oringów gumowych.
AT-6666 "AnyTone", Turbo 5000 PL, EC-2002 tuning KONEKTOR, ESP-12
