BMW serii 3 Touring (F31) dyskretny montaż cb radio/antena
Inaczej się tego zrobić nie da - chyba, że masz jakiś pomysł? Nie każdy wyświetlacz jest taki sam. W tym jak ustawisz za dużo kontrastu to też źle.
Tak, w presidencie też są różnice wyświetlaczy między różnymi modelami.
W tym radiu wymieniona folia?
Jest wymieniona folia. Problemem jest tutaj nierównomierne podświetlenie, mniej widoczne bez negatywu.
Hasan-Łódź pisze:antena President Florida UP - z całkiem nową podstawą magnetyczną.
Czy Florida Up ma też tak silną pod. mag. jak Virginia?
Tak. Podobno President ma jeszcze zaprezentować helikala 70cm na takiej samej podstawie - może być ciekawy!
Sama podstawa godna uwagi...
Czym pomalować srebrny element na zdjęciu?
Malowanie na czarno - chodzi o to, żeby tego nie robić co 2 miesiące. Plastidip?
- Robson__007
Jeśli powierzchnia zostanie dobrze odtłuszczona to plastidip powinien wytrzymać dłużej niż 2 tygodnie...
Chłopaki na innym forum malują grille na czarno plastidipem i wytrzymuje długo....
Toyota Avensis T25 Wagon:
Antena: Sirio Super Carbonium
Suzuki Swift V
Antena: Sirio Turbo 800
Suzuki Swift V
Tylko grill jest plastikowy - stąd moja obawa
Nie mam akurat takiej szerokiej, ale pomysł niezły :) Dzięki. Jak ktoś ma jeszcze jakieś pomysły to pisać :)
ja nagoye 79 el ubralem w termokurcze. usztywnila sie na cewkach i ladnie wygladala. po sprzedaniu i rozebraniu wygladala jak nówka.
Rozumiem, że dawałeś te bez kleju w środku - te to dość paskudzą, chociaż do uszczelniania są lepsze.
zwykła bez klejowa koszulka termokurczliwa.
w najszerszym miejscu sa podtoczenia, więc będzie się trzymać elegancko.
nie wiem jaka tam jest najmniejsza średnica (przy promienniku). może trzeba będzie dać dwie średnice koszulek.
Termo, farba na radelkowaniu odpadnie, wytrze sie. Przerabialem, dawalem podklad, baze i bezbarwnego odrobine ale to i tak na radelkowaniu sie wyciera. Tylko termokurczka
