Motorola GM 1200 E
- daniel e36
Motorola GM 1200 E
Witam jak w temacie Motorola GM 1200 E . Szukam kogoś kto ogarnie temat programowania tegoż radyjka. Potrzebował bym troszkę więcej informacji o owym sprzęcie . W tym momencie radio zaprogramowane ma kanały pmr , ale mam problem z sq jest za wysoko zaciągnięty i radio zbiera tylko i wyłącznie mocne sygnały . Czy istnieje zaprogramować je by miało skokowy sq . Może by pomogło wgranie nowszego softu . Radio nie podświetla na kanałach pmr i nie nie można zrobić prócz głośności i przełączenia kanałów .
Ostatnio zmieniony 2016-02-11, 09:58 przez cassiopeia, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Orto
Powód: Orto
1 mobil- President George President Missouri PAN DM 432 MT i głośnik Benefon
2 mobil cobra 200 GTL DX SS 1200 KPO NM 452 filipińczyk ASTATIC ROAD DEVIL RD 104
3 mobil Alan 18 President Missouri Astatic Road Devil RD 104
Motorola GM 1200 E
Te motorolki to temat rzeka,
jak ogarniesz kogos to wrzucaj tutaj co było bo tez mam kilka takich sztuk.
Motorola GM 1200 E
Radio jest pancerne i idiotoodporne. Ale jeśli kolego nie masz pojęcia i możliwości programowania tego, to dobra rada - pozbyć się tego i kupić coś nowszego z motoroli. Najlepiej GM360, lub w przypadku ograniczonych funduszy MC2100(choć i tutaj są schodki w programowaniu, ale mniejsze niż w 1200E)
Mobil : Harry III tuning ver.1 knk + Densei EC 2002 tuning knk
Icom 5100E, Icom IC-R6, TYT MD380, Alinco DR-135-DX
Motorola GM 1200 E
http://sp3iym.blogspot.com/2010/03/motorola-gm1200.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- Valdi77
- Znak/ranga: 161CBF159
Motorola GM 1200 E
Wiem, że odkopuję stary temat ale przypadkiem znalazłem przeglądając forum.
Link, który podał smugler - odnosi się do programowania motoroli GM1200, natomiast daniel e36 chciał programować Motorolę GM1200E. A to dwa zupełnie inne radia, jedno z drugim niewiele mają wspólnego jeśli chodzi o temat programowania. Swoją drogą taką motorolkę z linku GM1200 można przeflashować (poprawić jej funkcjonalność) na MC2100 (o, której też wyżej wspomniał heniopt) - ale niestety do wszystkiego potrzebny jest odpowiedni sprzęt.
Motorola GM 1200 E
Dysponuję programatorem więc jak ktoś w okolicy Krakowa i Wieliczki chciałby pomocy w programowaniu to służę pomocą :)
Motorola GM 1200 E
Ktoś by pomógł przy przeprogramowaniu z gm1200 na Mc2100?
Programator posiadam.
Baza : Superstar3900CRT - Zetagi BV131 - GP 1/2 - Sadelta Echo Master Plus
VHF/UHF: Motorola MC2100 (2m) - Motorola GM1200 (70cm) - Diamond x200
Mobil : President HR2510 - CTE Booster 747 - Lemm At-1000 Eagle - Sadelta ME-3
- Valdi77
Motorola GM 1200 E
Instrukcje co i jak, oraz co potrzebujesz masz tutaj: https://chomikuj.pl/kris34/Motorola
Dodatkowo info i potrzebne pliki tutaj odnośniki: http://www.qsl.net/ew1ln/mc2100.html
Jest trochę zabawy i zawsze ryzyko, że coś może pójść jednak nie tak - ale jeśli wszystko jest OK to uzyska się naprawdę dość ciekawe radio. Robiłem według powyższych choć pewien nie byłem ale jakoś poszło i działa (już nie u mnie co prawda - ale kolega który ją ma i cały czas używa /na 70cm/ - chwali sobie i jest zadowolony).
Rib musisz mieć z funkcją flashowania (zwykłym nie pójdzie) oraz dorobić sobie specjalny kabel do flashowania (inny niż do programowania).
Motorola GM 1200 E
Po flashowaniu na mc2100 nie musiałeś ponownie zestroić radia ? Czy robiłeś to pod xp(cmd) czy pod dosem ?
- Valdi77
Motorola GM 1200 E
Zestroić - tzn ? Musiałem wszystkie freq i nazwy kanałów - jeśli o to chodzi wpisać na nowo.
Jeśli chodzi zaś o system to robiłem to pod XP SP3.
Motorola GM 1200 E
Chodzi o czułość, moc czy to się nie rozjedzie po przeprogramowaniu na mc2100?
Wszystkie freg, nazwy to mam opanowany program wookie bo mam mc2100 na 2m i programuje jak chce i kiedy chce, ale teraz muszę rozpracować tą gm1200 na 70cm, napisałem e-maila twórcy mojego programatora czy ogarnie taką operacje i ewentualnie jak go przerobić.
- Valdi77
Motorola GM 1200 E
Jeśli chodzi o ustawienia radia to faktycznie rozjechało się też, np. squelch ustawił się na max-a, moc w H, L, M też wszędzie zrobiła się taka sama. Trzeba było regulować / ustawić na nowo.
Jeśli miał byś problemy ze swoim sprzętem przy flashowanu to (mimo, że radia już nie posiadam) sprzęt (RIB i własnej roboty kabel do flashowania) mam jeszcze (jak coś to pisz).
