Dzięki jak by co to się odezwę .lubicz1 pisze:Dorabiana gałka to nie problem te radia mają swoje lata, mój to rocznik 1992.
Jakbyś był zainteresowany to mój znajomy ma ładnego Alana 18 na stole.
W chwili obecnej poprawia w nim VCO bo coś szwankuje, jak zrobi będzie go puszczał.
Wiem, że będzie zrobiony jak należy i będzie miał poprawioną modulację. Jak coś będę wiedział mogę dać Ci znać na PW.
Alan 18 - czy to wersja niemiecka 1W AM czy 4W AM?
jestem nowy na forum
Rozpoczynam moja przygodę z CB wraz moim alanem 18. I stąd moje pytanie, radyjko dostałem od sasiada, niestety nie wie czy było ono z rynku polskiego czy niemieckiego ( były kierowca). Jak można rozpoznać czy alan 18 jest wersją 18, czy nie? Po rozkręceniu radia widzę, ze ściezki od przycisku szybkiej 9 są przecięte, oraz od local, normal też są przeciete.
Re: Alan 18 - czy to wersja niemiecka 1W AM czy 4W AM?
U Niemca, występuje taka trąbka na tabliczce znamionowej lub na górze przedniego panelu
W środku brak trafa, ale jak zaczynasz, to pewnie nie będziesz wiedział, o co chodzi.
U mnie takiej trabki nie ma, ale dziwi mnie dlaczego sciezki od dx/local i od norm/ch9 sa pociąte w takim razie. w linku umieszczam zdjecia ktore zrobiłem https://www.dropbox.com/s/857tdvlevzjf0 ... o.jpg?dl=0" onclick="window.open(this.href);return false; , jakies trafo jest,a le masz racje nie wiem o jakie trafo chodzi.
Może są lub kiedyś były na tych przełącznikach, dziury, piątki? Nie wiem. Z zewnątrz nie widać. Rentgena nikt w oczach nie ma.
tylko jedno zdjęcie niestety i to przedniego panelu, z którego nic nie wynikatroudyl pisze: linku umieszczam zdjecia
Przepraszam
zły link udostepniłem, tu cały folder, w razie potrzeby dorzuce kilka fotek by łatwiej było określić która to wersja. https://www.dropbox.com/sh/w1ankeoupbay ... hbEQa?dl=0
Scieżki są pocięte, bo to już wiekowy model ( nie tyle, ze zły, ale już swoje lata ma) i ktoś kombinował.
Ściezki bez problemu odtworzę, kwestia tylko czy radio będzie nadawać w 0 czy 5? bo jeśli będę je musiał przestroić, to jeden przycisk przerobie na przełącznik z 0 na 5
