Popsułem Antenę
Popsułem Antenę
Popsułem antenę ,spadła z auta podczas jazdy i trochę się pościerała.Poszukuję termokurcza o długości 2,5m i średnicy 14 mm może ktoś wie gdzie taki kupić .
Popsułem Antenę
Na przykład tutaj:
https://www.tme.eu/pl/details/pvc125-14 ... yjne/sigi/" onclick="window.open(this.href);return false;
Omega 27 / Titanium 1400
RSN4001A / ESP-12 / HFS-12
Popsułem Antenę
W każdym sklepie elektrycznym /elektronicznym,marketach budowlanych .......
ML145 +DNT Strato FM
Popsułem Antenę
Nie do końca ,wszędzie są ale w odcinkach 1m ,a antena ma 215 cm ,a chciałbym dać całościowo i najlepiej z kleiem . Orginalny termokurcz na sigmie to straszne g.... .
Popsułem Antenę
Nie ma Panów elektryków, nikt nic nie wie,Kolego Spinnaker dzięki ,ale ten termokurcz ma grubość ścianki 0,4 mm -trochę cienko.
Popsułem Antenę
http://allegro.pl/koszulki-rurki-termok ... 5749184909" onclick="window.open(this.href);return false;
masz jeszcze tutaj grube http://erko.pl/rura-termokurczliwa-grub ... -z-klejem/" onclick="window.open(this.href);return false;
Popsułem Antenę
Dzięki .Szukam z metra ,a nie 1m, potrzebne na sigme 215 w całości .Liczę że może któryś z energetyków w pracy takie znajdzie ,powtarzam się najlepiej ,z kleiem .może mieć większą średnicę byle się skurczyła na 10mm. Mam 2,5m ale bez kleju i cienkie o,4mm
Popsułem Antenę
Dawaj metrowe z klejem i grube na "zakładkę". Jak masz 2,5m bez kleju i cienką to potraktują ją jako warstwę "zewnętrzną" na koniec aby nie było widać łączeń wcześniej zaciskanych koszulek.
Może to jest opcja na doszczelnienie anteny.
Alan i wszystko jasne...
Popsułem Antenę
https://www.polskiarborysta.pl/koszulka ... p-444.html" onclick="window.open(this.href);return false;
