Wilson little wil
w środku po rozkręceniu podstawy zuważyłem, że rozlutowany jest jakiś kabelek z opornikiem/kondensatorem czy czymś takim (między cewką a magnesem), nie znam się na tym, zlutowalem to, poskładałem i wartości wróciły do normy :)kubaopp pisze:a może w środku jest woda , i wystarczySylwek_ch pisze:odświeżę temat
stroiłem teściowi wilsona rok temu, antena była nowa, zestroiła się jak wszystkie wilsony, trzeba było trochę przyciąć, teraz po roku czasu przy okazji wyciągania radia sprawdzam swr a tam na całej 40 swr w granicach 2,5 przewód nie wygląda na uszkodzony, nigdzie nie przetarte nic. Da się go jakoś rozebrać zeby sprawdzić co się dzieje w środku?
Sam kilka razy jeździłem do Włoszczowy i zależy jak na to patrzeć... Górki, pagórki mogą również robić swoje, ale tak jak mówię, słupkami nie ma co sie za bardzo sugerować.
A Ty parafi czasem nie pomyliłeś? Nie mówię, że do Kielc jeździłem, tylko do Włoszczowy, a to już prawie rzut beretem... POwiec się odezwał, heh...
Re: Wilson little wil
Witam zakupiłem nową antenę po podłączeniu urządzenia do pomiaru SWR, parametry następujące kanał 1=1.1-1.2 natomiast kanał 40=3.0-3.5
Z tego co zrozumiałem na filmach na YouTube jeśli SWR na 40 jest większy niż na kanale 1 antenę należy skrócić, co ile skracać antenę 0.5-1cm
Pozdrawiwm forum
Pozdrawiwm forum
M-tech legend III +Wilson little wil
Przytnij na początku 1 cm, potem po 0,5. Zazwyczaj trzeba ja przyciąć finalnie od 1 cm do nawet 4-5 cm.
Podcinam i na chwilę obecną mam +/- na 40 oraz 1 kanale 1.9
Skracać dalej aby obniżyć SWR czy tak zostawić?
zostawić - jest idealnie, czyli masz 1,9 na skrajnych kanałach (kanał 1 i kanał 40) a na 19 powinieneś mieć 1,0 -1,3.
edek1977 po tym jak dokręciłem antenę tą śrubką postanowiłem ponownie sprawić swr i nagle zaczęło pokazywać 1=2.5-3 natomiast 40=1.0-1.2 już mam dość nie wiem co z tym zrobić
