HR 5500 V6
HR 5500 V6
Witam.
Mam problem z tym radyjkiem w mobilu odcina mi modulacje :( gdy nadaje na SSB i rozkręce się na full z watami to przy mocniejszej tonacji do gruszki zrywa mi nadawanie, wyskakuje na wyświetlaczu SH1 według mnie,może być to spowodowane dostrojeniem anteny,bo strojona jest na podstawe. W instrukcji jest wspomniany ten wątek tylko z innym koumikatem a o SH1 nic nie jest napisane, czy ktoś spotkał sie z takim przypadkiem ? Mogę wspomnieć żę napięcie nie spada, według skali na wyświetlaczu utrzymuje jakoś 14V, przy skręceniu watow do połowy nic nie zrywa.
Albo ustaw zabezpieczenie SWR na wiekszy poziom. To radio tak ma ze wartosc SWR na SSB szaleje i wyswietla rozne wysokie wartosci. Mozesz tez to zabezpieczenie wylaczyc w menu.
Yaesu 7900 + J-pole 2/70
Kenwood TS-480 + FD-3
UV-5R
UV-5R
E nieee to chyba nie wina swr. Coś z radiem nie tak. Testowaliśmy u kolegi. Ma takiego samego inteka w aucie tylko że wersja v5. U niego swr na ssb nie szaleje. Podłączyliśmy mojego do jego instalacji i takie same szaleństwo na wstęgach w moim inteku jest też w jego samochodzie. Czyli coś z wersjami v6 jest nie tak... swr w mojej instalacji w aucie jest od 1.3 do 1.1. W podstawowej 40 jest ok.
Intek HR-5500, Densei 2002, Sirio Megawatt 4000.
???mend02a pisze:to tylko wina SWR że nie jest dostrojony na odpowiednią częstotliwość ja jak lece w SSB przestrajam antenę zajmuje mi to max minute ;P
Możesz rozwinąć?
Młodzi przeczytają i jakieś dziwne wnioski wysnują....
BAZA:
MAYCOM EM-27 + M60 1/4
MOBIL:
RĘCZNIAK:
MAYCOM SH-27
MAYCOM AH-27
MOBIL:
RĘCZNIAK:
MAYCOM SH-27
MAYCOM AH-27
Szukam danych do ustawienia czestotliwosci LSB i USB w radiu Intek HR 5500 V6.
Bo podobno orginalnie FM i AM stoi ok w czestotliwosciach,ale LSB i USB juz nie i wychylenie jest znaczace. (Nie chdzi mi o CLARIFIER)
Mozna to zrobic przestawiajac trzy BF cyfry w ukrytym menu radia.
Wersja mojego radia na ktore wlasnie czekam to V6 i nie wiem czy V6 ma seryjnie ten problem,ale V5 w wiekszosci ma.
Moze sie wypowiedziec ktos kto ma V6 ??
Bo jezeli V6 nie ma tego problemu to nie musze nic robic...
Zalaczam filmik na ktorym Pan ma wlasnie ten problem. https://www.youtube.com/watch?v=67TY581 ... ata_player jest dosyc dlugi wiec zapraszam przewinac do 12:29min.
Wiem ze mozna zaryzykowac i uprzednio zapisujac orginalne ustawienia przestawiac numeracje az sie "w skoczy"w czestotliwosci,ale potrzeba kogos doswiadczonego z "drugiej"strony na radiu.
ja nie mam takiej opcji wiec moze wystarczy zapytac jakie to numery...? I je poprostu wprowadzic do radia...??
Nie wiem...
Nie wiem...
wydaje mi się że to nie do końca jest problem.
miałem v5 jak i wielu moich znajomych i wydaje mi się że producent ma problem z "powtarzalnością jakościową" swoich produktów. jedno radio działa bez problemów i trzyma częstotliwość a drugie jest odjechane. potwierdziły to testy na 3 radiach wśród znajomych.
jako ciekawostkę powiem że w moim egzemplarzu w końcu padł kwarc. po wymianie w serwisie panom zapomniało się radia skalibrować w zera... zrobiłem to we własnym zakresie na miernikach. ciężko ustawić "na słuch".
! HAM I AM !
